LENOVO R400暗屏
焦治权
2011-5-11 14:05
LENOVO R400暗屏
客户一观R400进水,放置时间过长,太多元件腐蚀,沟通过后直接更换主板。收到新主板后,接内屏测试屏暗,因为SL400屏暗有通病,R400难道也有?量屏接口处各个保险,都没有损坏,找到R400的图纸,对接口定义测试,发现VCC3P处无电压,而VCC3P是VCC3M转化而来,而信号由U28 PMH7产生,没办法,是新板不能动,只有返厂重新更换一块,是不是这板也有通病呀!这本是LCD的屏!
甘泉MAL
2011-5-11 14:18
哈哈 不懂
老情歌
2011-5-11 14:44
没遇到过,板拿去换吧!
金科、123
2011-5-11 17:32
路过 赚分、
北京星思维电子
2011-5-11 17:34
没听说有这个通病
大毛
2011-5-11 17:39
最好换个屏试下
此用户ID丢失
2011-5-11 17:40
VCC3P
应该是高电位才对.
FZYWFIX
2011-5-12 12:13
直接用镊子把VCC3P 接到VCC3M试一下
ljxmling
2011-5-12 12:26
可以这样试下 ,不要时间太长,不暗屏了就行
行达
2011-5-12 17:15
没遇到过,现在换板也不可靠啊。。。。。
zhangyiquan
2011-5-12 18:18
如果你买的板子是LED的板子也会屏暗的
冬羽
2011-5-12 18:29
不能老说通病啊,新板,就是坏的呗,又没有用过,也许是那个芯片坏了呢,厂家不可能为每个芯片都测好坏的,流水线出来的,,,
奔跑的·蜗牛
2011-5-12 18:30
这个LCD的屏,绝对是高压板的问题····
下一站分手
2011-5-12 19:33
是不是睡眠开关卡着了
sfishyu
2011-5-12 20:49
vcc3p这个电压要是没有,是不是连u都跑不到
吉村主板
2011-5-12 23:59
先测下屏幕那边!水进去板高压条一般都会烧掉的~
焦治权
2011-5-13 17:49
最后返板还是一样,同行正好有个高压板试了一下也是一样,最后发现是屏线坏了。很是奇怪,屏线压在屏下面怎么会折了三根。教训呀!
jzfs
2011-5-13 17:55
屏线这东西天天开关断了也正常。
修到冒烟
2011-5-13 19:26
屏线断估计是以前就拆过的吧
红尘一笑哈哈
2011-5-13 19:29
保修的板子都这样,以后都不敢买了啊
