主板3.3V短路,跑到26信号
联友电脑医院
2008-4-7 10:38
主板3.3V短路,跑到26信号
客户拿来一块盈通845PE的主板来修 跟主机一起抱过来的
开始直接通了电 主板诊断卡的显示是跑到41后就过不去了,而且跳变不正常 卡上的BIOS IR 灯常闪
接着我去盈通的官方网站下载了该板的BIOS程序,刷写新的BIOS后 主板跳变正常 但跑到26就跑不了了
接着拆下所有板上的配件 量3.3VATA电源脚的阻值 竟然为46 明显短路
我测了几个主芯片的3.3V供电 排除了IO的问题 测南桥的话就有点模糊了 浑浑的不能精准确定是不是南桥的问题
3.3V主供电短路 可是主板跑到26信号就过不去了 请问各位有什么高见?
夜雨十三天
2008-4-7 10:46
既然没有保护 可以基本上认为3.3V的阻值是正常的!
触摸主板有无发烫的原件!
再更换BIOS后测试!
到26已经已经亮了 如果不亮 考虑是不是显卡部分的问题!
漫天飞
2008-4-7 10:51
回复 #1 联友电脑医院 的帖子
测试卡能跑到26说明主板3.3V没短路
我还修过技嘉865主板橙3.3V对地阻值20欧的 呢 没问题
你检测显卡部分 换显卡 等~~~
孤帆远影
2008-4-7 11:05
3.3V对地四十几欧的电阻,不能判断就是短路了。应该是正常的
重新下一个BIOS来试试
偶遇
2008-4-7 11:07
估计还是BIOS没刷对,还有,CMOS也要清一下的
魔羯座
2008-4-7 11:11
我修过一个110V220V两用的电源3.3V才15Ω
牟平电脑维修
2008-4-7 17:02
我也遇到这么一个问题,诊断卡跑到26就停止了,后来找了一个pci显卡,哈哈,居然通过了,不过一插上agp显卡,就不行了,正发愁呢,热切盼望解决办法出来
十万个V什么
2008-4-7 23:26
3.3V绝对没什么短路,不然你触发之后不会跑码的,而且引起短路的某个原件一定会非常烫。
维修的重点还是要集中在BIOS以及过26后不亮这块。
王宏钧
2008-4-8 06:33
换BIOS芯片, 重刷BIOS试试.....
田光飞
2008-4-8 06:39
3.3V没短路,不然你触发之后不会跑码的,
李时春
2008-4-12 11:31
我手上有块845的主板也跑26,换了块垃圾显卡就好了,真郁闷!
月亮
2008-4-12 12:05
原帖由
偶遇
于 2008-4-7 11:07 发表
赞同
我也认为还是bios的问题。
迅龙科技
2008-4-12 19:17
不要和我犯同意个错误,不同芯片的板子 3.3的对地是不一样的
经验性教训。看我的帖子就知道了
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-36857-1-1.html
红尘一笑
2008-4-12 19:42
很好的东西 谢谢大家的讨论啊 我还是新手 多多的学习了
王国宏
2008-4-12 21:14
量下COMS电路和BIOS电路的电压是否正常。。。。。。
虚拟世界
2008-4-12 22:11
有没有试过取下诊断卡再跑,看看能不能点亮
天空守望者
2008-4-12 22:32
换一下显卡,可以重刷一下BIOS,可以压一下NB
李振河
2008-4-12 23:46
先换个显卡试试,如不行;用PCI显卡,还不行的话试刷BIOS,可以的话请查AGP槽的供电/时钟及到北桥间元器件
