标题: NEC声卡问题 [打印本页]
作者: 钦胤维修    时间: 2008-4-7 10:32
标题: NEC声卡问题
NECA2200声卡芯片是conexant  cx20468-51z
安装驱动时候出-536870397这个代码,在网上查了一下说是芯片的问题,就更换了个芯片可是安装的时候还是出个毛病-536870397高手指点一下还是芯片问题还是驱动问题
作者: 固件    时间: 2008-4-7 10:52
声卡驱动问题 conexant 就像HP DV2000.3000系列的很多都是这个型号差不多的声卡驱动,打上去发生错误的,从官方网站上去下个正确的驱动,问题解决
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-4-7 10:54
http://121ware.com/psp/PA121/NEC ... Script_VDown_Id_Sch
自己按编号找!
作者: 钦胤维修    时间: 2008-4-7 11:08
哪是不是说
不是芯片的问题
而是驱动的问题呀、
