标题: 网通老是限路由,大家有没有好办法? [打印本页]
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-11 11:16
我们这网通又限路由了
作者: jzfs    时间: 2011-5-11 12:27
MAC绑定。或是用可破解的路由器
作者: ZH飞雪    时间: 2011-5-11 13:06
这个没有一次解决的办法 有矛就有盾
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-12 09:01
试下路由器里面的MAC地址克隆,把路由器的MAC地址克隆成你的电脑的MAC地址,而把你自己的MAC地址改掉。
作者: 氏祖    时间: 2011-5-12 09:26
直接在路由里设置MAC克隆
就好了,我们这儿都是这样
作者: tjesse    时间: 2011-5-12 22:23
这个方法不错,我那里也一样,电信总是限路由的。
作者: 放进口袋    时间: 2011-5-13 16:56
用磊科的路由器带网络尖兵的那种可以破解路由限制
作者: 李俊文    时间: 2011-5-13 17:45
路由里面有个设定 就是出场的时候路由器里面有个马克地址。。 你把你电脑的马克地址复制在里面就ok啦
作者: rickufo    时间: 2011-5-14 19:33
到路由器厂家的网站看看有没更新的BIOS,MAC克隆这招已过时了
作者: ghostliving    时间: 2011-5-15 12:23
我这里也是,用的磊科的N205貌似可以啊
作者: 坚持每一天    时间: 2011-5-15 13:22
回复 xzhengyuan 的帖子
克隆MAC地址就可以
作者: guland    时间: 2011-5-18 11:06
现在的路由都支持破解了,你换个路由吧
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-18 11:19
限路由就上不去网了吗
作者: 475784288    时间: 2011-5-18 16:14
MAC地址克隆吧!
作者: Beck    时间: 2011-5-18 16:30
我都是打电话骂他们的,呵呵,凭什么限,我就需要两台电脑上网。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-18 17:09
回复 冰城D调 的帖子
是啊,限路由后,就只能一台电脑上网了,不能多台电脑上网。
作者: 冰城D调    时间: 2011-5-18 18:36
回复 xiaoxiao9654 的帖子
用线路由可以 破解吗 一个用有线 一个用无线
作者: wjcdd    时间: 2011-5-18 18:46
这个方法不错,克隆MAC地址,具体方法是怎样调制呀,说的祥细一点了
作者: jiangsongtao    时间: 2011-5-18 19:13
这个没有一次解决的办法 有矛就有盾
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-19 07:55
回复 冰城D调 的帖子
不可以的,一个用有线 一个用无线,人家也能识别出来是两台电脑在上网。
作者: IT小白    时间: 2011-5-31 23:21
换电信的吧
作者: w8221438    时间: 2011-6-1 08:46
要是用的宽带的话,下个算号器就行了。
作者: 561815481    时间: 2011-6-1 09:19
我们这前几天也是这样的,不过现在风波都过去了,哈哈。。。
作者: 恒瑞祥    时间: 2011-6-1 09:31
我们这里是电信限制路由   感觉没办法  你有方法 他有对策的  因为这是由他们所提供的 他们说了算
作者: 龙盛01    时间: 2011-6-1 09:40
把自己的电脑MAC克隆上去。
作者: jianghe710    时间: 2011-6-1 09:57
克隆个MAC应该就行的,我这里也是
