标题: 联想lxh-wg769f行幅窄 [打印本页]
作者: 好来学维修    时间: 2008-4-7 09:35
标题: 联想lxh-wg769f行幅窄
我接修一台联想lxh-wg769f显示器行幅窄,原来的故障是不亮,发现双阻尼管d709坏,换后行幅窄,后来又查出Q717坏,换后故障一样,再查R777开路,看不清色环,没有图纸不知道是多大的,请各位大哥们告诉我一下
作者: 长风    时间: 2008-4-8 01:06
如果这个电阻是接在Q717 C级和校正电路之间的话.可以用一导线直连.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-8 06:07
因为那个电阻是个限流电阻 可以用导线 代换
作者: 好来学维修    时间: 2008-4-8 11:39
已用0.68欧电阻换,机器已经正常,谢谢各位的回答
