IBM T43 LOGo死机
吉林恒玮
2011-5-11 10:35
IBM T43 LOGo死机
(122.86 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2011-5-11 11:42 上传
t43 logo 死机飞线的捷径!论坛里面都在说如何修。就是没有人站出来教怎么飞线的。今天上图
无名氏丶喂喂■
2011-5-11 10:37
上图 ? LZ图在哪呢? 忽悠人呢 ?
包医定死
2011-5-11 11:20
我前几天也遇到过,不过有时能过LOGO的..求解达
aww3856
2011-5-11 11:38
从时钟芯片12PIN, 到南桥A27,,就是南桥的最左上角那个焊点。。
吉林恒玮
2011-5-11 11:43
我传上去了 怎么没有看到啊
奔跑的·蜗牛
2011-5-11 11:58
问一下,时钟的12pin是什么意思啊,是不是时钟的第12脚啊?
天蓝99
2011-5-11 12:32
谢谢楼主,学习了。
金科、123
2011-5-11 12:45
应该是南桥吧 或者是 BIOS
会走的鱼
2011-5-11 12:58
很好很强大`/////
myhome31
2011-5-11 13:00
此机子通病是南桥和显卡出问题,先可南桥来吧。
老情歌
2011-5-11 13:02
飞线过去是什么意思?南桥坏了????
问道
2011-5-11 14:48
楼主,送佛送到西嘛,不要送到一半就把人从天上扔下来。一,IBM T43 LOGo死机 ,是指这个是通病,是因为南桥的某个时钟信号异常?如断线?二,从时钟芯片哪儿飞到南桥哪儿?三,最好解释一下故障产生原因。
善良的坏人
2011-5-11 16:34
哪条线路有问题噢?如何判断
衡阳小丹
2011-5-11 17:21
汗- -# 就是因为南桥自检通过。没有USB 48M 时钟,档logo
跑马卡上面应该是跑55 的确是通病了
衡阳小丹
2011-5-11 17:21
楼主果然是惜字如金啊。忍不住想扣分了
aa15938031802aa
2011-5-11 17:24
学习了 终于知道 呵呵
衡阳小丹
2011-5-11 17:25
具体操作方法。找一个废的FBM 南桥,在桥的正面刮线,直通下面的BGA点,
不过,此招慎用,一不好,报废一个南桥
而且极不稳定。本人亲自测试过的
g73g84
2011-5-11 19:20
请问具体怎么搞呀???需要把南桥拔下来吗?
g73g84
2011-5-11 19:23
对了 ~~~还有点位图可以看得哦
被改写的风
2011-5-11 20:03
不会把桥搞坏吧
378776233
2011-5-11 20:27
着个是usb时钟,DBM最容易出现这问题了,南桥内部容易开焊只能飞行,或者更换
蓝德本本维修
2011-5-11 21:22
楼主真是有心人呀,对新手帮助很大的.
芯诚维修
2011-5-11 23:46
T43南桥出问题的机会多呀
jzfs
2011-5-12 01:30
好粗的线啊。我一般只用细漆包线
lichengzb
2011-5-12 05:09
这个是USB时钟到南桥空焊了 你不会飞直接做桥也可以啊
shiyanan
2011-5-12 05:23
学习了。。。。。
松花江上
2011-5-12 07:58
楼主能把具体飞线的针脚说一下吗,谢谢。
北京的狗很笨
2011-5-12 08:11
楼主拍的南桥上飞的那个点应该特写一下 这样看不清的
天下
2011-5-12 08:21
这种故障南桥占多数!换南桥试试!
忽悠你
2011-6-1 16:35
厉害呀
孙志
2011-6-1 16:40
南桥虚焊 这种省事
孙志
2011-6-1 16:40
南桥虚焊 这种省事
永辉电脑维修
2011-6-1 16:49
没看明白,楼主是不是说这个点南桥下空焊了,不重做直接飞线了
玉天翔
2011-6-1 16:52
不会搞坏桥,要先用刀刮出点来
小维客
2011-6-4 12:33
这个问题是不是南桥虚汗了, 如果不飞线加焊南桥或换南桥能好吗
shu9919
2011-6-4 12:37
高手,南桥虚焊,直接飞线。还没见识过。
huawei.010
2011-6-4 12:49
小丹,很给力。光看楼主的图没这么看明白,就只知道飞线点了。加上小丹的点评,这下明白了许多。
芯诚维修
2011-6-4 13:01
T43主板都有这样一个问题呀
湖南草上飞
2011-6-4 13:07
这根线飞的是前无古人后无来者啊!
liming10086
2011-6-4 14:22
我认为可行,以前也是这修的。 也不需要把南桥拆下就可以直接飞线了
问道
2011-6-5 11:32
回复
衡阳小丹
的帖子
是因为南桥虚焊引起的?
chengxiaohong
2011-6-5 14:14
晕 终于知道为什么了 以前经常看我师傅飞这根线 问他他也不说 现在终于知道了 感谢各位大神 基地万岁
kouluming
2011-6-6 00:11
怎么 飞线的啊?要说清楚!
360694313
2011-6-6 00:16
飞线是飞一跟还是2跟 时钟都是一租一组的
深度怀念·
2011-6-7 10:01
是不是桥坏啦啊 拉那条飞线是不是不对
yddwfh88
2011-6-7 10:17
知道 原理了
