DELL D410风扇不转,要换IO么?
南门二饼
2011-5-11 10:23
风扇不转了。灰清完了,用手转也比较灵活。风扇三条线,中间的棕线连在主板地线,蓝线有3.3V电压,黑线没有电压。排除接触问题。
没有经验,问一下,这种情况是风扇坏了么?黑线没电压正常么?没电压时风扇会转不?
后来找到图纸,知道风扇是由io发出信号,通过运放驱动场管最终控制风扇的。
电压没问题,电容也不漏电,D512吹下来测也正常,后来发现无论温度多高,KBC3_FANPWM这个信号始终没有电压。这个信号由IO LPC47N354 发出的,按压这个io也不行,怀疑io坏了。客户急着要,和客户协商直接连接场管的D与S,让风扇一直转了。
能确定是io坏了么?如果是,大家一般怎么处理啊?
wbin0611
2011-5-11 10:30
温度上来才转的,开久一点再看下,先别鸡动~~
南门二饼
2011-5-11 10:37
回复
wbin0611
的帖子
都有点烫手了还不转啊,不太敢试了。
有必要再多开机一会么?
z5161000
2011-5-11 10:47
温控,,,那个黑的是温控,,,,不行就飞个线吧
wbin0611
2011-5-11 10:48
回复
南门二饼
的帖子
前天搞个进"滴塑原料"的11.6寸的本,默认隔了差不多两分钟才转,刚开机转一下就停,要不你到CMOS看看有没有设置下主动散热看看.
无名氏丶喂喂■
2011-5-11 10:52
那是有温控电路的 、温度到啦自然就“呼呼”想转了 。让它转还不简单 实在不行给它咯 3.3V \5V就OK啦
南门二饼
2011-5-11 11:04
开机一会cpu就72度了,风扇还是不转。
应该是温控坏了吧,这个该怎么修啊?
南门二饼
2011-5-11 11:14
回复
追求所谓
的帖子
已经排除风扇的问题了。
金科、123
2011-5-11 12:09
楼主 你没有用可调电源 试试风扇嘛 用5V测量 接地线和供电 一试就知道风扇是好的不是
天蓝99
2011-5-11 12:26
首先要判断风扇本事是否正常,然后再去确认电路是否有问题。
南门二饼
2011-5-11 16:18
如果io挂掉了,值得换io么,大家一般怎么处理啊?
平平科技
2011-5-11 16:27
先确定是不是风扇坏了在修电路 如果风扇没坏改常转也可以
无锡易修
2011-5-11 16:50
先看风扇好不好啊,再看温控电路
云南小解
2011-5-11 16:53
开机短时间内转不转?转则是温控电路故障,不转那就要一路查电压了。
男人KTV
2011-5-11 17:13
遇到这问题就像你做的一样,跟客户说要换IO要多少钱?不换的话可以帮他改个常转,说明情况就行了。
aa15938031802aa
2011-5-11 17:21
先确定风扇好坏,再测温控 最后判断是否换io要换的话 大部分都是值得的
南门二饼
2011-5-11 18:16
回复
男人KTV
的帖子
没底啊,你说换了io会好么?
维修公司
2011-5-11 21:31
不行就飞线吧,,,,
huaiantyq
2011-5-11 22:51
找个DELL检测盘检测一下风扇就是啦!里面有独检测风险的,这么快就确定温控的问题?有的板子风扇起转温度很高,尤其是DELL的LATUDI的本子
旺汪2010
2011-5-11 23:36
通常不用换件的,借一个合适电压给他供电就行了
男人KTV
2011-5-12 09:33
回复
南门二饼
的帖子
换了也不一定好啊,
臭豆腐
2011-5-12 09:41
DELL的机器以前用,温度测试软件看了,要得最少75度才可以开启风扇的
何建虹儿
2011-5-12 10:02
动不动就想换IO这是不正确的思路。
redfish133
2011-5-12 10:06
戴尔机器是那样,风扇很少转。
健儿520
2011-5-12 10:31
戴尔的本子有的就是这样的,,开机后,,好一会才转的,,,你可以拿一个测显卡的软件视频,,,测测,,如果测了5。6分钟,,,还不转的话,,,你就把风扇拿出来,,拿一个可调电源,,测风扇,,,风扇是好的话,,,就像你说的,,你已经查到,,那里的信号没出来,可以先换IO,看看好不好使,,好使的话,,就换一个吧
麦克风
2011-5-12 11:10
直接飞个5V的
南门二饼
2011-5-12 12:57
回复
huaiantyq
的帖子
原来是这样啊,我用everest看的温度,cpu到65我就不敢再试下去了,关机了。
看来有必要测到75度以上才行。
