标题: 四灯一体高压板怎样改成两灯的用 [打印本页]
作者: 丰马    时间: 2011-5-11 09:07
标题: 四灯一体高压板怎样改成两灯的用
手上有一台AOC TFT19W80PS的显示器,屏坏了。手上只有一个两灯的屏能装上去。可两灯的一体高压板换不上去,只好想办法把这个四灯的改 成两灯的用。还请各位老师帮忙啊。主蕊是OZ9938GN   两棵小蕊是9945N。请老师们帮帮学生吖!!!
作者: liuancheng    时间: 2011-5-11 09:26
这个好像不怎么好改吧,我也没改成功过,还是想办法装2灯的高压板进去吧。或者等高手来解答。
作者: 丰马    时间: 2011-5-11 09:37
谢谢啦!你是怎么改没改成功的吖,学习后我就不会再走错路了
作者: 290124459    时间: 2011-5-11 09:46
我没见过谁把4灯改成2灯的。。
作者: 丰马    时间: 2011-5-11 10:30
不会吧,还有没有别的办法吖?
作者: 漂漂拳    时间: 2011-5-11 10:51
这个我也真想知道的,以前遇到,试了很多次都不成功,期待高手出现
作者: 冠中科技    时间: 2011-5-11 10:55
换双灯高压条不就完了嘛,非要改就短接试试芯片会不会发热
作者: 巡查    时间: 2011-5-11 11:57
直接短了两个不用的灯管接口就行了,上下各短一个
作者: 449183560    时间: 2011-5-11 22:01
去保护不知道可以不
作者: billshi    时间: 2011-5-12 10:45
回复 巡查 的帖子
这种方法我试过一次,不管用
作者: 巡查    时间: 2011-5-12 11:49
回复 billshi 的帖子
我一直都是这样改,没有遇到不管用的,不管用就要自己找原因了,如果接上去的两根灯管也老化肯定是不管用的
作者: melody198601    时间: 2011-5-12 21:56
高压条少一个灯就没用了啊,控制芯片的问题,4灯变不了2灯。
作者: 新时代    时间: 2011-5-12 23:29
改双灯高压条,成本不高,省时省力。
作者: fhc361    时间: 2011-5-16 10:04
去掉一路灯管,然后去保护。
作者: 风流大侠    时间: 2011-5-16 16:53
再不用的灯管接口处加高压电容,或者直接短路
作者: yuanda007    时间: 2011-5-16 21:25
直接把不用的口短接就行了,不过这样高压用不长
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-17 01:14
看每组灯管接法
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 12:40
好像有的通用驱动板 不用去保护,直接两边各插一个就能用
作者: 起早摸黑    时间: 2011-5-17 22:16
换个双灯的通用高压板上去。还是保险些。
作者: 410676340    时间: 2011-5-17 22:56
我以前4灯改过2灯的,直接把接灯管的口上头连起来,好像一直没返修,可以试试,纯个人意见啊
作者: qqnet    时间: 2011-5-17 23:07
去保护  你爱几路几路
作者: 小夏    时间: 2011-5-18 00:21
保护做OK了。就行了吧?
作者: chiu7023    时间: 2011-5-20 20:45
去保護 很危險的,萬一故障沒保護線路,小心會起火的。
作者: 丰马    时间: 2011-5-31 17:08
谢谢大家,给了不少意见。
作者: 申贵帆    时间: 2011-5-31 17:14
真是说啥的都有 不过 起哦也见过 有改好的 不过 我也说不清楚是咋改的
作者: 百度nlasr    时间: 2020-8-20 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度nlasr    时间: 2020-8-20 23:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
