标题: 联想X200怪问题分享 [打印本页]
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-10 23:17
标题: 联想X200怪问题分享
使用一切正常,唯有一点:Fn健只要一按,马上黑屏,在修中,有遇到过的吗
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-5-10 23:45
换个键 盘试试,再把EC换下试试
作者: jzfs    时间: 2011-5-11 00:30
先换下键盘驱动再托下EC试试吧。
作者: 古古怪怪    时间: 2011-5-11 00:32
键盘坏的可能性很大哦,换过没有
作者: charliefan    时间: 2011-5-11 00:54
先换键盘试试,不行,再考虑修主板~
作者: tangning816    时间: 2011-5-11 01:00
请问楼主你的机器是进过水的吗?如果进过水的话,那换键盘是当务之急。如果不行再查主板吧
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-11 01:10
客户在别家换得新主板,BIOS也刷了,客户说没进水,不过我仔细看有点水印,只能找个键盘试一下了
作者: myhome31    时间: 2011-5-11 08:05
最好先做个系统试试,不行的话,这个机子有一个通病就是BIOS愿意坏。
作者: 提高我    时间: 2011-5-11 09:36
还是先换键盘看看吧有可能是键盘坏了
作者: 小安仔    时间: 2011-5-11 09:40
应该是键盘有进水吧连键了吧
作者: lijiangyuan    时间: 2011-5-11 09:51
会不会是键盘管理芯片导致的?
作者: koukou    时间: 2011-5-11 09:56
进PE试试  恢复一下BIOS试试
作者: manzu    时间: 2011-5-11 10:12
EC 出问题了,更新一下EC版本
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-11 10:26
先换个键盘,不行从装系统看看
作者: 弃门出击    时间: 2011-5-11 10:31
回复 攻破IT 的帖子
再按FN几次会不会恢复显示呢?假设切换显示器的那个键一直是处于按下的状态
以前碰到过FN键一直处于按下的状态
仅供参考
作者: 行达    时间: 2011-5-11 11:01
先换键盘,不行的话换EC吧。
作者: 攻破IT    时间: 2011-5-13 07:28
最终答案,他的笔记本换过的主板进过液,南桥一角有点水垢,导致控制信号轻微短路,清理一下解决
作者: xiziailanlan    时间: 2011-5-14 23:36
换键盘不行换EC
作者: 北京的狗很笨    时间: 2011-5-14 23:40
键盘问题一般也就南桥和EC
作者: 李宇中    时间: 2011-5-15 10:31
估计是窜键了。Fn+F7一起按就是切换LCD和CRT的嘛
作者: shuidou007    时间: 2011-5-15 10:36
回复 攻破IT 的帖子
最终是南桥清理好的了吗?
作者: jiangjie    时间: 2011-5-15 11:06
先易后难 先换键盘 系统驱动在搞主板
作者: 经典本本    时间: 2011-5-15 11:09
先换键盘,再换键盘IO
作者: 靖江本本万    时间: 2011-5-15 12:23
楼上的两位有没看到上面的原因?进水了
作者: shiyanan    时间: 2011-5-15 12:32
键盘、EC、I/O
