HP 511 CPU供电问题球9
为学来
2011-5-10 17:55
HP 511 CPU供电问题球9
如图 能换的我全换过了 不知到什么原因Q203老是发汤 几秒就烧了 还把后面的电容跟到起烧 不要电感L551就正常 求解!!看图说明 说明一下 他是分为2路来给CPU供电的 不要L552电感是没供电出来的!
今天又式了下 L551上上去量了下电压居然不在是1.4V而是0.9V了 不过电流还是很大 Q2033一样发汤 反回电压CSN1 CSP1 CSP2 CSN2 为0.9V 中间电阻全打过正常 有人说电容有短路应该不可能 因为 L551 和 L552 是连在一起的 不要 L551就可以亮机 Q2033也不发汤了电流也正常了 球高手指点!
机子修好了 原因是少了个检测的电阻R9885 导致Q2033的开起频率太快 一直以为是电感后面有问题555 谢谢大家的帮忙
yugming
2011-5-10 17:57
前面的推动IC换了吗?还有后级是不是有短路?造成过流?
我是豪哥
2011-5-10 17:59
下管,管理IC,辅助管理IC,都换下。
何建虹儿
2011-5-10 18:08
IC一起换嘛!
boyi
2011-5-10 18:12
管子你换个功率大点的,还有就是电感你也换换,就是带不动
晴耕雨读
2011-5-10 18:15
取掉L551 那你这个PWM电路还有什么意义
为学来
2011-5-10 19:43
回复
晴耕雨读
的帖子
是啊 就是亮机后会报错嘛 不知到怎么回事上了电感电压就变成1.4V了
myhome31
2011-5-10 20:52
先换L551,再换电源管理芯片。
liukuoand
2011-5-10 21:07
你这个是不是给显卡供电的啊 是不是 hp的机器啊
jzfs
2011-5-11 00:41
建议把电感拆了量前后极。不行就用烧机大法。
为学来
2011-5-11 09:11
回复
liukuoand
的帖子
是HP 的机子 是给CPU供电的
为学来
2011-5-11 09:12
回复
myhome31
的帖子
你说的都换过了
零度潜伏
2011-5-11 10:23
上下管 ic 输出检测电阻,都换,再不行,查后级是否有短路的
被改写的风
2011-5-11 10:41
应该是后级有短路
陈亮明
2011-5-11 10:58
我修过一个HP V2000的,机子也出现过这种现象,老灯上管,电源芯片也发热历害。后来加焊好了。
小刘师傅
2011-5-11 11:30
接地的电容换掉
