请教美格796FD2故障
广东东
2008-4-7 00:54
请教美格796FD2故障
我的一台美格796FD2,是好是坏,补焊还是不行,开机时显示屏,啪啪响两声,很吓人的,好的时候也是一样,请教一下大概什么地方故障,谢谢!
布娃娃
2008-4-7 01:35
高压包可能有问题
高压包供电不正常!
dcdzzz
2008-4-7 08:08
要仔细听具体是哪儿的响声,是高压冒处还是高压包处?具体地方具体处理。
广东东
2008-4-7 13:00
谢谢了,我在仔细查查看,修好后一定报告。
专修坏
2008-4-7 13:26
还有就是看看有没有潮湿的现像,把它吹干之后再试
广东东
2008-4-10 22:26
看来真的是高压包坏了,因为一开机,高压线打火,就保护了,有继电器断开声,但偶尔又可以正常显示,估计是高压包内部有问题,明天去定一个
广东东
2008-4-11 23:15
唉!可怜啊,换了高压包,结果显像管内部打火啊,应该报废了,旧的不去新的不来,哈哈
