标题: CQ40 开机掉电 [打印本页]
作者: 风泪眼 时间: 2011-5-10 16:59
标题: CQ40 开机掉电
AMD 独显机器找不到图纸 只有集显的 原先是电流到2.2A左右 不掉电!怀疑CPU 换过CPU一样 想先压下桥 不小心就掉电了!各个电感阻值打过了 除了1.8V 那个阻值在10 以外(应该是正常的)其它都正常!按下开关瞬间 1.8V 有时候能测到1.04V 有时候0.5V !怀疑转换电路有短路 打了4个MOS转换 都不短!按下开关电流上的都不一样 有时候。005 有时候0.27 反正就掉!准备从开机时序去查 有好建议的朋友给我提醒下!
作者: boyi 时间: 2011-5-10 17:02
先把电压修起来
作者: 十八年后 时间: 2011-5-10 17:47
cq-40 独显LA-4112PV03_0305.pdf
(990.9 KB, 下载次数: 39)
