ASUS K40IP 笔记本摄像头问题
铃木爱理
2011-5-10 15:19
ASUS K40IP 笔记本摄像头问题
官网不提供XP驱动,装XP系统摄像头倒置,官网有8个WIN7驱动第2个强行安装可以装上,摄像头可正常使用,但是你要是重启机器,它不会自己启动,变成待机状态,强行关机后再进系统关闭计算机也是变成待机,用其他软件安装找不到这个设备,例如:驱动精灵 驱动魔法师,驱动人生,都发现不了此设备,哪位大侠提供下解决方法,注:摄像头补丁在SP3下不能使用,装SP2的系统蓝屏,安装版,GHOST版都不行,试过各种版本 包括标准正版XPSP2
铃木爱理
2011-5-10 15:21
注:K40IN的 不能驱动K40IP的摄像头
chuachua
2011-5-10 16:32
你还是发具体的硬件ID吧,我装过很多款的ASUS,很多摄像头驱动只能用安装方式或是只能用强打的。
liaoxiangbin
2011-5-10 22:04
找不到 就改装win7的呗
xiaogz
2014-9-15 10:31
楼主是什么解决的,我也有这样的问题
