标题: 让我心疼的HP 6515B [打印本页]
作者: 守护萌缘    时间: 2011-5-10 14:29
标题: 让我心疼的HP 6515B
三天前接到一台HP6515B的本本  顾客说老是死机  进bois也死  以前也修过类似问题  是北桥虚的了 立刻 就把北桥上一层小红胶轻轻的取走了  果然 不死了  好的了、、、、、兴奋啊   就把北桥拿下重新值球  不死了  装机  试机  一切OK  兴奋的  我想大喊一声  周总理  我们想念你啊    诶  意外总是想在我身上发生   顾客拿回去两天  又送回来了   这次是点不亮了 电流有的时候能上到2.0以上  之后又掉到1.3几就不动了  待机0.05正常  感觉内存不过  开机无任何显示   我的个妈啊
     心疼         谁来治治啊    求助中、、、
作者: myl2010    时间: 2011-5-10 14:33
先刷个BIOS  如果不行换个北桥看看  好了分享下
作者: 肠粉酱油    时间: 2011-5-10 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gyqaz    时间: 2011-5-10 15:17
维修中的家常便饭,楼主再仔细看看桥吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-5-10 15:30
北桥还有问题 仔细看下
作者: 378776233    时间: 2011-5-10 15:43
应该还是北桥的事
作者: 高士山    时间: 2011-5-10 16:02
这个机器是不是南北桥特容易坏啊
作者: 守护萌缘    时间: 2011-5-11 14:20
回复 myl2010 的帖子
北桥  后来换了一个  老样子  不行   又把他原来的换回去了(亏本的事咱不做)  过了一夜  抱着侥幸的心理试试看  咦  点亮了  就开始装机   装好了 继续老情况  不行啊   真烦  他奶奶的   诶   心疼、、、
作者: ligang790317    时间: 2011-5-11 17:53
哈哈,楼主已经亏本了,换上新桥故障依旧,说明原桥也没坏,那还装回去干嘛呢?你植球的材料,电费,时间,不是成本啊?原桥标记是好的,收好下次再用呗!!!
作者: t3927    时间: 2011-5-11 17:59
最近也是  搞了好几台HP的了  几台都没搞定  郁闷啊    有没有谁有好点的办法啊
作者: gao初学维修    时间: 2011-5-11 18:27
6515B 北桥是AMD芯片组吗???我碰到一个CQ40的。和你说那个一样,,后来我才知道是主板上还有其他的小IC还有问题
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-11 18:58
估计问题还是出在北桥上,先换个看看
