标题: 电感代换有什么原则? [打印本页]
作者: visitor3    时间: 2011-5-10 14:15
标题: 电感代换有什么原则?
cpu供电的电感烧了,代换有什么原则?通用吗?
作者: 安化名智    时间: 2011-5-10 15:08
电感线圈必须原值代换(匝数相等,大小相同)
贴片电感只须大小相同,还可用0欧电阻或导线代换
作者: 月饼    时间: 2011-5-11 09:41
严格来说是匝数相同大小相同
但我也试过。大小匝数相近的也可以换~能用不代表保证没问题~
作者: visitor3    时间: 2011-5-18 09:11
找了个大小相同,匝数相异的代换,能用。
看他什么时候拿回来返修。
作者: visitor3    时间: 2011-5-18 09:12
找了个大小相同,匝数相异的代换,能用。
看他什么时候拿回来返修。
作者: dq512    时间: 2011-6-3 10:40
好好学习了
作者: 陈耀楠    时间: 2011-6-3 12:05
匝数相同大小相同
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-3 12:24
找大小  颜色一样的就行    要不然找一个相同的废板  在同一位置拆  也可以
作者: 天之火a    时间: 2011-6-3 12:55
一般从坏板上同位置的CPU供电电感拆下来可以直接代换
作者: 我爱天使    时间: 2011-6-3 13:07
都通用 水边换啦!!
作者: 2627084    时间: 2011-6-3 13:21
回复 dq512 的帖子
你这样灌水小心饼哥杀了你
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-3 18:47
找了个大小相同,匝数相同的代换就行了,不然从报废板上拆个、
作者: zhangsuhui    时间: 2011-6-3 19:10
作者: huangxin52    时间: 2011-6-3 20:12
cpu核心的电感都能烧?那北桥还有好?直接到另外一个差不多级别的料板上拆cpu核心的电感即可
作者: zuqinhua    时间: 2011-6-4 20:38
差得不太多,应该可以代换,电感的阻值很低,理论上讲可以用导线代替
作者: 没钱不行    时间: 2011-6-4 21:26
打一下波形,正常不发热应该没问题。
作者: iamzhixuan    时间: 2011-6-9 18:08
大小相同,匝数相同的代换就行
作者: 烟台小薛    时间: 2011-6-10 00:12
大小一致··栅数一致··就可以啊··  大小别骗的太大 或太小也可以的··
作者: yule5177    时间: 2011-7-8 18:15
什么4R7 3R8说的是匝数还是型号
作者: z604099958    时间: 2011-7-8 19:35
大小相同匝数相同的就可以,貌似差不多的也可以
作者: sunshing    时间: 2011-7-8 20:06
匝数相同,然后铜丝大小差不多就行了。
作者: 传说天堂    时间: 2011-7-21 20:12
匝数相同.大小相同
作者: woaini1111    时间: 2011-7-21 20:24
废主板找个相同的换好了。
作者: 高小楼    时间: 2011-7-21 20:36
CPU的 是储能电感吧   那个必须要原值代换的
作者: 953918556    时间: 2011-7-22 12:49
组织差不多 应该可以换
