B140XW01 是单8还是单6的LVDS
韦永忠
2011-5-10 13:43
网上找不到PDF,只能找到以下这些资料:(很想知道这个屏是单8还是单6的LVDS?)
B140XW01
Model: B140XW01
Resolution (pixel): HD (1366 x 768)
Aspect Ratio: 16 : 9
Active Area (mm): 309.4 x 174.0
Pixel Pitch (mm): 0.226
Mode: TN
Number of Colors: 262K
Color Saturation (NTSC %): 45
View Angle (H/V): 90 / 50
Brightness (cd/m²) (5 points average): 200
Contrast Ratio: 500 : 1
Response Time (ms) (at 25°C): 8
Power Consumption (W)(typ): 3.8
Interface: 1ch LVDS
Supply Voltage (V): 3.3
Backlight: LED
Outline Dimensions (mm)(typ): 324 x 192.5 x 5.2
Weight (g)(typ): 350
Production: Now
wx0408
2011-5-10 13:55
单六的,笔记本里几乎没有见过用单八的
myhome31
2011-5-10 14:03
笔记本没有8位的,只有6位的,你说的这个我感觉应该是双6的,高分的,理由是1366 x 768
,至于是不是高分的我也不十分确定。
韦永忠
2011-5-10 16:34
回复
myhome31
的帖子
是单6的,已找到图纸!
(134.62 KB, 下载次数: 92)
下载附件
保存到相册
2011-5-10 17:00 上传
(90.19 KB, 下载次数: 87)
下载附件
保存到相册
2011-5-10 17:00 上传
zgc1234
2011-5-10 16:53
是单8位LVDS接口
