标题: 联想(飞利浦机芯)17纯平一直不断开机关机! [打印本页]
作者: 张在华    时间: 2008-4-6 22:49
联想(飞利浦机芯)17纯平一直不断开机关机!里面开关一直响,换过电源IC 1507P,查周围电路没有发现问题,
作者: 长风    时间: 2008-4-6 23:20
查光耦  可控硅周边电路,一定要仔细.最好也检查一下CPU对电源的检测电路.
作者: dcdzzz    时间: 2008-4-7 08:15
对,按键也不要放过哟。                                             .
作者: 张在华    时间: 2008-4-7 09:13
刚开始以为是按键有问题,都换过了还是一样
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-8 06:25
我前段时间修了个三星的 就和LZ 的问题差不多
那个家伙 是要用手摸MCU 就可以开机 在摸下就自己关机了  呵呵
  静镇   ROM  都换过 最后确定是MCP  损坏咯
  因为没有那个MCU 所以客户说不修咯
作者: dcdzzz    时间: 2008-4-8 07:46
要不都检查过了,就代换一个高压包试试。                        .
作者: 钟如友    时间: 2008-4-8 09:00
从来没有遇上,学习中..............................
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-8 11:21
"里面的开关一直响"是什么意思?搞不懂.更换一下BT169.
作者: 鬼谷子    时间: 2008-4-8 23:22
应该是轻触按键或其板有漏电、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、1
作者: 专修坏    时间: 2008-4-9 12:49
是不是电源起动困难,查下电源芯片供电阻电容
作者: 板板维修    时间: 2008-4-12 17:31
楼主,把按键全换了试下,
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-12 17:42
楼主修好了吗?  怎么也不出来来吧你的经验和打击共享 下哦 !
作者: 艺丰在线    时间: 2009-8-10 10:37
和我手上的一台联想的机器的故障现象一个样
作者: 许一天    时间: 2009-8-10 11:21
里面 一直响???听不太明白,是保护电路??
作者: 快乐的筷子    时间: 2009-8-10 14:02
首先你得弄清电源是否正常,接假负载,电源电压是否正常,还有行有没有短路,短路了,也会继电器响个不停。
