标题: IBM T60不开机的故障 [打印本页]
作者: 华瑞维修    时间: 2011-5-10 13:06
标题: IBM T60不开机的故障
今天遇到一台t60机子不开偶尔有时年开机。拆机测键盘19脚有20伏电压。用镊子直接短路能开机一切正常。但用键盘开机不行。测用键盘开机压开机键是19脚电压为2-4伏左右。u28的32脚电压从3,6伏变为2。5伏不开机。我认为u28的电压开机是应该从3.5伏变为1几伏可能能开机。但不知什么大方有问题
作者: 绅士    时间: 2011-5-10 13:10
换过键盘试过么?
作者: boyi    时间: 2011-5-10 13:37
换键盘没有啊,应该是键盘的问题
作者: 华瑞维修    时间: 2011-5-10 22:08
换键盘了还是一样
