ZXCVWtest
ibmx200无待机简单修复
英达电脑维修
2011-5-10 12:18
ibmx200无待机简单修复
接到ibmx200机器一台 进水的机器 拆机看了东芝管理台处有进水痕迹 清洗后接上可调电源 待机为0 测u5无电压输出 测控制级为高电压 不输出 控制级电压是东芝管理台产生的-PWRSHUTDOWN信号再经过一组三极管转换过来的 -PWRSHUTDOWN信号没有 检查东芝管理台的工作条件 59脚工作电压正常 57脚BAT_VOLT欠压检测为零 BAT_VOLT电压是VREGIN20电压经过r753 2m电阻分压得到大概8v左右的电压 看电阻引脚发黑 拆下换了 电压出来了 待机有了 此机修复
欣丞则琳
2011-5-10 13:13
x200的机器,不错,学习了!!!
修疯了
2017-4-26 12:02
IBM楼主是老手啊 TOSHIBA开机芯片 现在都没有了
shoun110
2017-4-26 12:59
没有图纸怎么搞!!!
