那位老师帮我算一下
云飞子
2011-5-10 11:39
那位老师帮我算一下
(55.92 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2011-5-10 11:35 上传
+12v经过R88剩多少电压
精汇
2011-5-10 11:56
ENVDD这个信号为高。那么Q2就导通。12VALW经过R88后就是0伏。从而Q1的2脚电压7。2伏。Q1导通。产生屏供电LCDVDD。如果ENVDD为低,12V经过R88就是12伏。你问的问题让人不好准确回答。要接合电路来分析。谢谢提醒。笔误
缘乐
2011-5-10 12:34
12V或者0V,就这两种电压
红尘一笑哈哈
2011-5-10 12:46
是了 12V 0V就这两个状态啊
myhome31
2011-5-10 12:53
待机时12V,开机后是1V以下,但不是0V。
孤帆远影
2011-5-10 16:35
lz
这是个常识问题
一个电阻上的电压降,是由通过它的电流决定的,是由负载决定的
Q2截止,R88一段相当于开路,电阻上电流非常小,故R88靠近Q2一段电压就是12V
Q2导通,那R88就直接接地了
mediocre
2011-5-10 22:11
高电平时没有12V的,只有R87和R4的分压值7.2左右
