acer 4720z intel集显触发掉电
charliefan
2011-5-10 10:53
一台acer 4720z,960集显
故障现象:触发后,电流走0.3几掉电
维修过程:怀疑是南桥问题,回焊了一下南桥,现在故障现象是电流走到0.7几,掉电,不插内存就不掉电,拔掉CMOS电池后,触发掉电后,会自动触发,大约反复触发5-6次就可以显了,刷过BIOS,大面积补焊过,此机是一手机,没有发现进水的痕迹,现在没思路了,请高手指点一下~~
charliefan
2011-5-10 10:56
很急,在线等,哪位DX给点思路,谢谢~~~
panxianlun
2011-5-10 11:17
查内存供电是否正常
被改写的风
2011-5-10 14:33
问个很傻的问题,你内存是好的不
945PM
2011-5-10 15:13
换个南桥
高士山
2011-5-10 16:22
我觉得先查查供电正常不?
geming80
2011-5-10 22:08
就算是乱修也应该焊北桥啊,
charliefan
2011-5-10 23:22
谢谢楼上兄弟的回复,机器已经修好了,重新换个南桥,就好了~~
