标题: 旭日C430M USB口不能用。 [打印本页]
作者: 老彭维修    时间: 2011-5-10 10:49
旭日C430M USB口不能用。系统中能看到Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller 及USB Root Hub 这些硬件。接鼠标不能用,会有UNKNOW USB DEVICES但会总在刷新,一下有,一下无。接U盘也没有盘符,找不到硬件。但是 但是,接上U盘后重启,或先接U盘再开机,就看的到U盘了,也能看到里面的东西, 可是先接鼠标再开机或重启,仍然找不到鼠标或键盘。
4个USB接口都一样,量阻值正常,已换了一个南桥,故障一样。求高手指点。
作者: boyi    时间: 2011-5-10 10:51
你这个是供电故障,肯定5v电压被拉低了
作者: 夏日得风    时间: 2011-5-10 11:01
把旁边的小滤波电容拿掉看下,上次修过一个就这问题,滤波电容拿掉就好了
作者: 塞外江南    时间: 2011-5-10 11:15
我个人认为好像是BIOS问题,我也只是猜测。
作者: 老彭维修    时间: 2011-5-10 12:13
谢谢楼上的回复。
供电正常 BIOS已刷。
作者: 老彭维修    时间: 2011-5-10 20:51
系统也换了,故障依旧。
作者: liukuoand    时间: 2011-5-10 21:09
你看看 那个供电是不是有个芯片控制的啊     我以前修过有芯片控制供电的
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-5-10 21:34
系统换过没,我前几天一开电脑,USB全没用了设备管理器全是黄的,我的是USB键盘的,找了个PS2的接上,没问题,搜了下网上的说是系统坏,装下系统真好了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-10 21:44
看来这个问题还真难。
作者: 老彭维修    时间: 2011-5-18 20:44
前面换的南桥是测试的,今天又换了个全新的,非常郁闷的是,故障依旧。
作者: myhome31    时间: 2011-5-18 21:02
现在我也是猜测能不能是密码芯片的问题了,我曾经在别的联想的机子上遇到过一次。
作者: 小强哥    时间: 2011-5-18 21:09
你用波器打下USB供电看看稳定吗,
作者: 378776233    时间: 2011-5-18 21:59
你看看是不是usb口短路了
作者: 宋来    时间: 2011-5-18 22:04
不能正常认的时候,看供电,时钟打一下看是否正常。
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-18 22:07
这个问题有点难办呀,这个的好好测试一下,所有和5v有关的芯片了,
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-18 22:20
应该是USB电压被拉低了
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-18 22:21
好好检查一下USB供电块
作者: 老彭维修    时间: 2011-5-20 21:34
南桥VCCUSB供电???这个还没测过,以前也没注意过,明天找图纸仔细看一下,打算换个时钟IC,但还没到货,料板上找不到。
谢谢各位回复,U口电压正常。
作者: tl-long246    时间: 2011-5-20 21:39
等待楼主修复的 好消息  修好了发一下 大家分享一下
作者: zyc258    时间: 2011-5-20 21:58
个人认为先
做个系统
作者: y123907135    时间: 2011-5-20 22:07
USB电路好修东西不多
作者: 挚爱    时间: 2011-5-21 16:30
看看USB的5V电压是否正常,再看看重南桥到USB得线路
作者: wx0408    时间: 2011-5-21 17:06
上次遇到一台机,在系统下USB一点反应都没有,连上USB键盘,开机的话可以正常操作,可以进BIOS,可以设置,但一到系统就用不了,系统设备管理器下USB设备不知正不正常,反正我记得没有叹号问号那些的。重装系统就好。。。搞不明白什么原理。。
作者: gaozheng    时间: 2011-5-21 17:33
等待LZ是怎么修复的
作者: 永辉电脑维修    时间: 2011-5-21 18:10
以前有碰到过适配器不行,U口不能用的,楼主试下
作者: 老彭维修    时间: 2011-5-23 16:53
刚换了时钟IC,还是故障一样。
作者: 电脑杀手0    时间: 2011-5-23 16:59
重点要确定USB的AD线是不是进南桥,或者进了USB集线器
作者: 刘付云    时间: 2011-5-23 17:18
既然电压都正常那为什么还是找不到设备呢。南桥也换了。你拆机在同时插上4个USB设备的时候,没一路的电压都没有一点点的误差。如果有5V控制USB的电源管理芯片的话我建议直接连起来。不需要他来控制。试试吧。。。
作者: mishaoxiong    时间: 2011-5-23 17:40
楼主修好了给说一下  很期待
