场信号的对地阻值为0,是什么地方的事?
老翟华
2011-5-10 09:37
场信号的对地阻值为0,是什么地方的事?
接一梦想家19“液晶,型号:TFT19w80ps,开机能显示”无信号“不过是灰色的,接主机还是不显示画面,就显示个灰色框框里的”无信号“,拆开测量,三基色阻值正常75欧,13行信号阻值770欧,14场信号阻值0欧,是芯片坏还是程序坏?
pfvl2008
2011-5-10 09:53
场信号被接地了,检查此脚上连接的电容
290124459
2011-5-10 09:57
你刷程序式下?
老翟华
2011-5-10 10:00
没有刷液晶屏的编程器
lul3221
2011-5-10 10:15
查下场信号的保护二极管,对的电容。
melody198601
2011-5-10 10:50
刷程度怎么会影响你的对地值?把一条线上的电容,电阻这些排除掉,还不行的话换板吧。
老翟华
2011-5-10 12:13
已解决,跑线路有个二极管穿了,换后OK,感谢兄弟们热情帮助!
维修公司
2011-5-10 19:40
这个脚阻值不应当是0,应当有元坏了,从这向芯片方向一直查下去,,会找到故障的
