标题: 开关无用... [打印本页]
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-10 09:21
标题: 开关无用...
有个优派VA1903Wb液晶显示器,开机后屏幕亮一下就灭了,按开关就没反应,指示灯一直亮着,以为是开关坏了,所以就换,换过之后还是一样,灯管也是换的新的,故障依旧。用通用板代换了,也一样,我就纳闷了......求高手指点迷津!
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-5-10 09:24
这个可能是驱动板的问题,开关受驱动板控制  你可以换个通用驱动板应该就可以了
作者: 等等我    时间: 2011-5-10 09:28
你开机指示灯一直亮是什么颜色的?
作者: 等等我    时间: 2011-5-10 09:33
换个高压块吧!高压块问题!
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-10 09:35
回复 等等我 的帖子
指示灯一直都是绿色的..用通用板试过,故障依旧
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-10 09:36
回复 蜘蛛网络 的帖子
是用通用板试过,一样的
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-5-10 09:43
不接屏也一样吗?
作者: 等等我    时间: 2011-5-10 09:44
不会呀!像亮绿色灯百分之80是高压板问题你试了没?
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-10 09:49
回复 蜘蛛网络 的帖子
恩,不接屏也一样..
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-10 09:50
回复 等等我 的帖子
我用通用板试的啊!不过用通用板在接上屏的话就一直白屏,不接屏就亮一下,然后灭了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-5-10 09:51
这种情况我感觉就是驱动板问题  你刷个程序试试
作者: 、蓝先生    时间: 2011-5-10 09:54
回复 蜘蛛网络 的帖子
额,对呀,我怎么就没想到是程序问题呢?蛋疼.....我试试看
作者: 290124459    时间: 2011-5-10 10:00
呵呵,前几天我也接到一个优派。也是一亮就灭了。我换个高压板不行,然后换个原装电源板就好了?我也郁闷很。。把4个灯管也换了。
作者: melody198601    时间: 2011-5-10 10:52
回复 等等我 的帖子
灯管也有可能
