杂牌ATX电源不接负载可能启动,一接负载转一下就停,不知道是那里的事?
王铁民
2011-5-10 01:19
不接负载风扇转动,输出都基本正常,一接主板(主板是好的)按开关就转一下就停了,再按开关也没反应该了,断电再接电还是转一下就停,我是新手,没见过这样的故障,初级两个一样的三极管换过了,不知如何下手了,请各们大侠指导一下
cncinda
2011-5-10 08:37
这是ATX电源保护吧,你换个板子试下。
来报道
2011-5-10 11:43
LZ确定主板是好的话,那就是电源带不起负载了,检查一下输出电容
诺亚归来
2011-5-10 12:00
建议更换 +12V +5VSB +3.3 输出滤波电容。虽然电容看起来没有鼓包,但 很可能已经失容了。
03717
2011-5-10 17:26
常见的故障,检查大电容。大电阻,494待机电压。
张定文
2011-5-10 17:41
5V 12V输出整流管容易坏
a8659
2011-5-10 19:53
把电容都换了应该行。
维修公司
2011-5-10 21:34
是电源保护了,,,,,
hyalley
2011-5-10 23:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangsujun
2011-5-11 00:23
应该是次级输出电容的问题换一下试试。
moonser
2011-5-11 16:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2352532
2011-5-14 14:03
二极管 或者电容 可能性比较大
whbwrpwxq
2011-5-15 23:07
电源过压过流保护,分别去掉过压过流检查。
老王不卖瓜
2011-5-15 23:56
不接负载时量一下全部电压 .紫线,绿线,红线,黄线,橙线都要量.
我就试过紫线待机电压过高,主板一通电就保护.
平鲁烧友
2011-5-16 22:22
电源带不起负载了
475784288
2011-5-19 17:07
电源老化了,换吧,没价值了
阿★忠
2011-5-19 17:43
在大滤波电容附近有2个50V的小电容,换掉试试
