标题: 联想笔记本乱键怎么修 [打印本页]
作者: weimi1322    时间: 2011-5-9 23:47
标题: 联想笔记本乱键怎么修
刚接到一个笔记本乱键 换过键盘了  还是乱键 请问这个那里出问题了??
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2011-5-9 23:56
我试过BIOS问题也会出现你说的问题。
作者: jzfs    时间: 2011-5-10 00:11
EC或是BIOS。你先托下EC再说
作者: charliefan    时间: 2011-5-10 00:15
打一下接口的对地阻值,周围排容也容易出问题~
作者: wawa1818    时间: 2011-5-10 08:54
直接打键盘接口的2极体,不正常看有没有小电容相连接直接拆掉,如果还不行或者2极体正常直接换KBC
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-10 09:12
BIOS的问题
作者: 乞风儿    时间: 2011-5-10 09:13
BIOS的问题
作者: 每天水一分    时间: 2011-5-10 09:40
   换EC试试
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-10 09:44
键盘控制器  其实IO也有时候也会出现这个现象
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-5-10 12:51
有的键盘接口的电容也会引起此故障!
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-5-10 12:56
BIOS I/O的问题
作者: 长治维修    时间: 2011-5-10 13:19
都为什么不先换键盘呢?
作者: 江湖告急    时间: 2011-5-10 13:45
是不是和KBC有关系啊  好像键盘还是通过南桥IO的吧
作者: boyi    时间: 2011-5-10 13:48
看看是不是有线路短路了,看看有腐蚀的没,特别是接口
作者: myhome31    时间: 2011-5-10 13:54
吧键盘芯片附近的电容换一下。
作者: myl2010    时间: 2011-5-10 14:48
键盘是通过IO 和南桥,  我们做维修的都是先从简单的现弄,先托下EC 不行刷BIOS 还是不行换南桥 IO吧   修好分享
