电脑装XP系统怎么蓝屏了。
wyh
2011-5-9 23:24
电脑装XP系统怎么蓝屏了。
我刚开始用的就是XP的系统,后来想装个WIN7来耍哈,用了一段时间不好用,就想换会XP,可是问题就来了,一GO完就蓝屏了,我是用U盘装的,后来就用光盘装还是一样的,装完了还是蓝屏,没法了,在用WIN7来装,结果有装起了,有用XP来装还是蓝屏请问是什么原因啊??
huazi0117
2011-5-9 23:45
你的是什么机子?笔记本还是台式机 是走在什么地方蓝屏??
wangyaoan
2011-5-9 23:54
多试几个版本就好
jzfs
2011-5-10 00:14
一般要重分个区然后不打驱动就差不多
酱油拌饭
2011-5-10 00:33
楼主把全盘格式化。然后再装试一下
鸿宇电脑医院
2011-5-10 01:24
在BIOS里把串口硬盘设成IDE试试
周红波
2011-5-10 08:03
检测一下内存方面是不是有问题
zhangsong12358
2011-5-10 08:48
LZ
再全盘格式化了~抹下硬盘吧~
可能是你硬盘写了保护
你用安装版的 WIN7 装的进去
GHOST XP 装不进去 可能是这方面问题啦~
江湖告急
2011-5-10 14:26
看下蓝屏是不是0X00007B啊 那是AHCI 没有改成IDE
370185222
2011-5-10 14:33
按楼主说的XP蓝屏WIN7可以用那就基本可以排除硬件问题 ,看下蓝屏代码是0X00007B就把AHCI改成ide。。如果不是可以考虑下硬盘清零或者全格
任小文
2011-5-10 15:13
显卡驱动问题,换个系统盘看看,不行你只能作原版的了
wyh
2011-5-10 23:17
回复
huazi0117
的帖子
台式机,跑一格就蓝了
wyh
2011-5-10 23:32
回复
zhangsong12358
的帖子
有可能啊
gogoabcde
2011-5-10 23:47
回复
wangyaoan
的帖子
硬盘设置问题
tjesse
2011-5-11 00:31
有可能是内存问题吧,换条内存试下。
风行天地
2011-5-11 08:47
我的台式机硬件装win7可能不行,更不愿尝试了。
扶不起的阿斗11
2011-5-11 09:31
多试几个版本试试,不行就把第一个分区格一下,或把BIOS里的串客改成并口
xzhengyuan
2011-5-11 10:03
大家试试吧!!
xtsm2005
2011-5-11 11:48
把第一个分区删掉再重新建立。重写一下主引导记录。
pinggyuan
2011-5-11 11:51
在BIOS中将AHCI改成IDE或者compatible模式
huazi0117
2011-5-11 18:19
把BIOS里的串口改成并口 ,不行就把硬盘清零下 ,还有就是要是独显 并且板子上有VGA接口的话,拆下来 装系统看下 换个不同的版本
惠龙120
2011-5-11 18:26
检查下你的引导 不行就 重新分区 OK
huazi0117
2011-5-11 22:54
C盘没有引导也不该蓝屏死机啊
孔维科
2011-5-12 07:04
你的 内存有没有问题
luster
2011-5-12 08:24
我以前遇到过是版本问题
notes
2011-5-12 09:34
可能是硬件驱动有冲突。
wanghousheng199
2011-5-12 10:30
全盘格式话 看看
张定文
2011-5-12 11:22
重新分区 换个版本在装。
zhangyiquan
2011-5-12 12:33
应该是BIOS设置问题,把接口改一下就好了
细水常流
2011-5-12 12:48
有可能是引导的问题
永进
2011-5-14 20:22
没有遇到过,学习中
葱油饼
2011-5-14 20:37
你的这个系统不能反着装,你应该进PE把C盘先格了,再装就应该成了。还有一种情况就是在BIOS里边改硬盘的并口串口,具体去网上找下。
980027495
2011-5-14 21:53
换系统吧
jiangsongtao
2011-5-14 22:01
是走在什么地方蓝屏?
weilq
2011-5-15 00:57
LZ说的应该是笔记本电脑吧。这种情况如果按照11楼的说法做就没有问题。
古仕钦
2011-5-15 01:16
楼主应该试下XP能不 能进安全模式
xuwensky
2011-5-15 10:58
硬盘全格,换个版本搞定,刚才还遇到个
呵呵而后饿
2011-5-15 11:21
应该是驱动问题 或者是系统没装好
呵呵而后饿
2011-5-15 11:21
还有你显卡也存在问题的可能
呵呵而后饿
2011-5-15 11:22
你可以先换张系统碟安装试下
呵呵而后饿
2011-5-15 11:23
如果还是那样就可以肯定是硬件故障了
ghostliving
2011-5-15 12:15
跑一格就蓝屏,先考虑内存问题,把内存把金手指用橡皮好好擦擦,另一个可能是声卡驱动问题,先不装声卡驱动试先
坚持每一天
2011-5-15 13:37
回复
wyh
的帖子
装的时候不要装显卡驱动,或是进安全模式把显卡驱动卸载后重装
tian0306121
2011-5-15 17:20
我觉得应该是硬盘的序列号没有重新填写。笔记本硬盘就会出现这样的情况。还有就是做完系统后没有把BIOS里的格式设置好也会出现这种情况。
惠龙120
2011-5-15 18:29
值得学习学习中
l603969429
2011-5-15 20:01
改硬盘接口看看了
380684858
2011-5-16 11:01
在BIOS里把串口硬盘设成IDE试试,就应该没有问题了
zh346548060
2011-5-19 11:34
换内存试试,不行再换CPU,再不行就硬盘了
鹰的梦想
2011-5-19 17:05
格式化硬盘,关点SATA,换系统!!!
武汉快修
2011-5-19 17:13
http://www.chinafix.com.cn/thread-404061-1-1.html
不知道是否同故障
279285101
2011-5-19 17:47
W7换XP 首先、记得把硬盘模式改为IDE
其次、如果要蓝屏、建议先进PE直接把C盘格式化、
再次、记得重写一下引导、
然后、在GHOST的时候记得不要装驱动、因为很多驱动装上去会导致蓝屏、
秦晓东
2011-5-21 14:50
蓝屏要看代码的
5号站
2011-5-21 16:26
全格就是好了
dxygdn
2011-5-21 16:33
一般内存问题巨多,宇瞻内存多中之多
ctvv
2011-5-21 19:31
C盘格式化一下,再用迪斯根重新引导一下分区表 。
山寨维客
2011-5-22 14:02
楼主把全盘格式化。然后再装试一下
chen6844
2011-5-22 16:48
bios把硬盘sata模式改成ide
shiyanan
2011-5-22 16:55
进BIOS改一下硬盘格式看行不
