标题: 华硕A8V-E全板无复位--VCORE_EN问题 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-9 23:03
主板型号:华硕A8V-E V2.00
故障现象:全板无复位
故障分析:无VCORE,无VLDT,PWM芯片无VCORE_EN信号
华硕A8V-E R2.00上电复位灯常亮,复位灯常亮我先量全板供电,查到无VCORE无VLDT,而AMD的时序是先有VCORE有VLDT,
既然无VCORE先查VCORE的三个条件来查:供电、EN、VID组合
来张PWM芯生的脚位图(型号SC2632V)
供电9、15、22脚12V都有的,再查4脚PWM芯片的开启信号BGOUT为0.4V这明显是不正常的,正常是3.3V高电平的
这个板的EN是由IT8282M这个时序控制器发出的,接着查IT8282M的第13脚VCOR_EN为0V,下图是它的脚位图
这里看了ITE8282M的时序图
简单分析下VCORE_EN要正常发出,那他前面的14脚VDDA_EN要正常产生并反馈给ITE8282M的第3脚,量第3脚VDDA_25 2.5V正常,心想这板有点麻烦了,跑线路把PWM芯片的第4脚以及ITE8282M的VCORE_EN所连的滤波电容摘了后VCORE_EN还是低电平
打开点位图查了下VCORE_EN所经线路
IT8282M 13脚VCORE_EN给RN35这个排阻的第1脚,这个排阻2脚接+3V上拉这个EN信号
一路给到PWM芯片的PR26电阻的1脚
电阻的第2脚与PWM芯片第4脚BGOUT相连,电阻是822换算一下82*102 =8200欧姆 这么大电阻很少坏实测也是好的再看另一路
到了U2000和Q47,U2000没装 而Q47是个本体标识为K72的小芝麻N沟道的MOS管,D级接8282M的第13脚,S级接地,S级接地的场管那就是做开关作用咯,量D级0V 再量G级3V,呵呵我笑了!按N沟道MOS管的特性Vg>Vs DS级导通,现在G级3V那DS导通直接就把VCORE_EN的电压给拉到低了,PWM芯片就得不到VCORE_EN,
把这管摘了使D级始终为3.3V,VCORE_EN出来了,上CPU显卡跑码亮机。故障修复
另外有兴趣的朋友可以研究一下这板的电路,看看G级电压怎么来的,
我对着点路图看了后跑不出来,板很黑我眼神不好,我又不搞研究……
最后上张我画的图,比较好理解一点
另附上 实例.pdf   点位图
A8V-E.rar
533.14 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕A8V-E全板无复位--无VCORE_EN.pdf
282.64 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
实例
作者: yinjibei    时间: 2011-5-9 23:07
楼主把图纸也发一下吧。让我学习下。。。我碰到几个没EN的板子。。都没弄好。。。
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2011-5-9 23:21
楼主厉害,是基地出品精英。呵呵
作者: 联科维修    时间: 2011-5-9 23:57
好详细的文章,楼主真是用心写了,谢谢啦
作者: cheng686    时间: 2011-5-9 23:58
楼主膜拜
作者: 月饼    时间: 2011-5-10 09:40
我来补上VCORE——EN的简图,没有实物。只能用点位图画个大概。也没仔细去看。呵呵,大概就是个温度过高的保护电路~~
作者: WU274792768    时间: 2011-5-10 10:16
楼主厉害,是基地出品
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-5-10 10:29
自从看了饼哥自画的电路图以后。。我腰不酸了。脚利索了~
作者: 徐龙111    时间: 2011-5-10 10:35
谢谢
作者: 瑞昱    时间: 2011-5-10 11:27
CPU温度保护的那里好像经常容易出问题。
也是拆掉那个三极管,去掉温度保护功能吧。
作者: swzxswzxoo2010    时间: 2011-5-10 15:33
PWM芯片BGOUT应是输出吧?我看你说的好像是输入,,找IT8282MVCORE EN输出,,那BGOUT是输出还是输入?我搞糊涂了,,,如果是输入那就合理了,,输出我就不明白了望解答
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-5-10 20:42
回复 swzxswzxoo2010 的帖子
EN输入,看图就知道
作者: 无风无雨    时间: 2011-5-10 22:06
我对这些单词的意思不太明白 能给指点一下哪有详解的吗
作者: 天之火a    时间: 2011-5-11 09:28
VCORE_EN信号到了PWM芯片上就叫成了BGOUT,是这意思吧,要不真没看懂,还是基地出来的精英厉害 有图纸 有点位维修起来也很方便  哈哈  图纸点图我都不缺,随便拿块板子 就能找到图,就缺少经验  理论
作者: RR5942306    时间: 2011-5-11 10:28
是否无EN 也会引起无复位
作者: 男人KTV    时间: 2011-5-11 10:29
修好就是硬道理,刚开始看到有8282M还以为又是它坏了呢。有点位真爽啊,想到那就找到哪,不用跑线。我喜欢。
作者: luxiangli1988    时间: 2011-5-11 12:24
厉害呀,有这种研究成了,少了多少废品
作者: 鸡的轨迹    时间: 2011-5-11 13:36
好东东啊。。呵呵
作者: 花二    时间: 2011-5-11 16:33
楼主好厉害
学习了
作者: xzhengyuan    时间: 2011-5-12 14:37
新手前来报到,敬请大家多多关照
作者: 解留印    时间: 2011-5-19 17:24
回复 cheng686 的帖子
老大   太乱了  看不懂啊、、、
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-19 22:22
看得不知带哦怎么回事
作者: 巴黎左岸1980    时间: 2011-5-20 16:51
楼主厉害,是基地出品精英.
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-5-20 17:13
回复 不懂拒绝 的帖子
哥们,问个小问题,那个vldt是什么意思啊,又是起什么作用呢?
amd的板子现有vcore后有vldt,intel的板子是什么呢?
本人是个新手,不太懂,希望你给小弟指点一下啊。
作者: jc842100    时间: 2011-5-20 17:30
看了好久明白一些了,佩服楼主
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 18:30
一看这黑乎乎的就晕了
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 18:31
看来还是要多多学习啊,感谢楼主上贴
作者: 韦小B    时间: 2011-6-13 01:37
没有复位 不是先查供电时钟先吗?
作者: 沁园工作室    时间: 2011-6-14 00:37
有图纸 有点位图 真好!!!  最重要的是图纸有 时序图,  分析很明晰,易懂
作者: yulinqq    时间: 2011-6-14 20:55
我上次摘了,怎么没有出来???
作者: 136078976    时间: 2011-6-14 22:21
呵呵,修也!一切皆有可能!
作者: 19810826fkue    时间: 2011-6-15 01:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 细水常流    时间: 2011-6-15 11:30
楼主实地远程都一起来了。。肯定学的很快
作者: q413898161    时间: 2011-6-15 15:14
楼主,现在有进一步的查看机子是什么问题吗?
还是就把管子直接没有装,希望饼哥说下这机器温保原理,图上是个与门么
作者: xuxingkai928    时间: 2011-6-15 16:25
呵呵  学习了啊
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2011-6-18 21:22
羡慕你有点位图
作者: mingxinxue    时间: 2011-6-18 22:25
真厉害啊。我一直对上电时序的了解有误差。是cpuverf 还是先有EN。现在明白了
作者: neco    时间: 2015-8-18 12:11
张飞鹏1990 发表于 2011-5-20 17:13
回复 不懂拒绝 的帖子
VLDT在这里就是总线供电,INTEL板子是桥供电正常后才会有总线供电。
作者: neco    时间: 2015-8-18 12:20
N沟道MOS管这里G级电压来源应该是VDDA 2.5V供电电路提供,这里可以查下ITE8282M 本身14脚后级相连元器件线路或3脚工作电压。
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-8-18 13:26
楼主好经验啊,学习了,谢谢分享
作者: neco    时间: 2015-8-18 16:12
韦小B 发表于 2011-6-13 01:37
没有复位 不是先查供电时钟先吗?
正常是这样子的。
作者: neco    时间: 2015-8-18 16:16
还是就把管子直接没有装,希望饼哥说下这机器温保原理,图上 ...
不是与门,是电压比较放大器芯片。
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-18 17:05
如果是温控电路引起关闭VCORE,楼主这样改以后CPU不是失去超温保护了?
作者: liuxueqin0502    时间: 2015-8-18 17:23
不错,有图有真相
