标题: 华硕M5N维修一例 [打印本页]
作者: whisht20    时间: 2011-5-9 22:50
标题: 华硕M5N维修一例
接手同行拿过来机器,上电至电流0.14,几秒后掉电,掉电再次可以触发,同样掉电.肯定是缺电压了,这机器修过几台,无图纸,只有点位,
拆开机器,量无CPU供电,查CPU供电芯片条件,9脚VRON无,根据点位图查到9P和R514相连,R514又和D28相边,最后追 到门电路LV14,华硕板上很多门电路坏的,所以想都没想,直接换了个门电路,以为这么容易就修好了,再次上电故障依旧.
量LV14门电路工作条件,这机器没有图纸,只有将就着A6J的图纸修.8P无输出,5P无输入,量5P相连的上拉电阻R605另一端无+3VS上拉电压,接着在点位图中搜索所有+VS电压都没有产生,至此故障初步判断出来,
首先查所有|+VS电压出来最先出的电压+12VS,量Q42工作条件,2P SUSB#PWR 3.3V正常  3P +12VO电压正常,4P +12VS对地阻值为400多,正常.懒得找这个芯片了,直接把3 4 P短接,开机电流刷刷上来.亮机.进系统拷了一会机,开关机正常.休眠正常.装机交还客户,
我不知道短接3 4P会不会影响时序,呵呵,能用就行.
这段时间一直没空,好久没发贴了.来点意思吧.分越来越少了.
一定要我上传这个点位,那我就上传一下吧.其它论坛有的,自己有搜索功能就能搜得到的.占用论坛空间了.
_M5N_1.2.rar (143.16 KB, 下载次数: 19)
