标题: 一台14002显示出来6个画面 [打印本页]
作者: 签名册    时间: 2011-5-9 22:23
标题: 一台14002显示出来6个画面
拿来花屏,拆开一看出风口全堵住了,二话不说拆下显卡板重新植球,上机测试,变成6个画面了,奇怪了,跟客户说要换显卡,原芯片是G86-603-A2,换了一个白胶的G86-621-A2.满怀信心的上机测试,还是6个画面,这下晕倒了,不知道是怎么回事,外接显示不出来,换个新屏上去测试背光亮无画面显示,估计显示屏的码片写了联想的程序,就把屏拆到别的电脑试下,可以正常显示..这会是哪的问题啊?
作者: 维修公司    时间: 2011-5-9 22:40
换了新的显卡,故障没有变,,从现象上看好你不是显卡了,,但从显示的画面来说,仍然是显卡的问题,,所以还是重点查显卡吧,,
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-9 23:15
xian ka ?????????
作者: 显卡内存爱好者    时间: 2011-5-9 23:44
看是不是你做显卡芯片的过程,动到显存了,最好重做下显存。
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-9 23:44
是不是显卡没做到位,我上次碰到一台也跟你的一样,重新加焊自己用镊子压下才好的.
