成功修复一个长城17闪屏问题
chenmo0910
2011-5-9 22:05
成功修复一个长城17闪屏问题
一早客户拿来一个长城17寸的液晶,故障是开机一闪就灭,有图像,电源指示灯长绿,说明信号正常,拨掉VGA线,关掉电源,再开,无信号字屏闪一下就灭了,因经验不足,怀疑是高压板的问题,开机查看,电源板高压板一体,电容没有任何问题,也没有元件损坏,电容全换了,问题依旧,干脆找一个同样的型号的板试一下算了,淘宝搜了一下,同城还有卖这个板子的,25元,两个小时的地铁拿到手,测试一下,故障依旧,,上网查了一下,说有灯管的问题的,从来没有拆过灯管,第一次拆吧,说拆就动手,小心翼翼的,拆下,发现有一个灯管的一头烧断了,管目看没有损坏,重新接上,用哥俩好粘上,装机,测试,点亮,烧了几个小时,一切正常,给客户打电话,收取100元!
fanjianrong0311
2011-5-9 22:08
以后像这种情况先测试灯管,
liaozhenfan
2011-5-9 22:11
早点做个测灯管的工具,这样早点使用
hpd372502811
2011-5-9 22:12
你是哪的呀,修个液晶能收那么好的价钱,真好。你这个问题原来就可以用一个单灯高压条测的,没必要去买一块电源板。
zjj技佳电脑
2011-5-9 22:22
这个价格正常,我一般修显示器80起修(换换电容,插下屏线之类的),要换灯管就收100,要换板或是改板就收120-150
Songdavid
2011-5-9 22:37
要准备一个测灯管的
yyaaa07
2011-5-9 22:46
试灯管的工具是一定要的,可以少走弯路
周红波
2011-5-10 08:10
应该测试灯管.有图像证明驱动板是正常的啊.剩下的就是高压与灯管了嘛.一个个排除
哆①點快樂
2011-5-10 08:55
我以前也修到过一个,是高压板的问题,我改了个两灯的上去还是一闪就不亮了,我就去找高人看下,人家改了个四灯的,没有问题,说是我的两灯的带不起来,可是我回来用我的两灯的一试没有问题了,这是什么原因
chenmo0910
2011-5-10 22:01
新手,刚刚起
德强电脑
2011-5-11 14:33
刚刚回了一个贴,就是闪屏估计着是换灯管好,正好在LZ这里验证了 呵呵
我也从来没换过灯管,能否将换之过程简单描述一下吖 是抽出来的还是拆屏打开换的啊?
敬业电脑
2011-5-11 16:14
楼主难道没有测高压板跟测灯管的工具吗?像这种问题拆开来测下就知道了~根本不用像楼主这样换来换去的。
xxx20030313
2011-5-11 16:59
太好 了,能收100元,我这修显示器50元起。
一条河
2011-5-11 17:30
我一般来了屏都用我自己的测屏工具点一下.
chenmo0910
2011-5-11 20:51
见能拆的就拆,不过很是小心,怕弄坏了,备一个测灯管的工具!
ycdtzhangjin
2011-5-11 23:06
可以直接外接灯管看下,这样就缩小范围拉。少走弯路!
家明
2011-5-11 23:17
可调电源接点灯板,直接看电流大小直观判断灯管好坏
、蓝先生
2011-5-12 17:18
一般来说,这种情况都是灯管坏...
新时代
2011-5-12 23:45
我碰过一台长城19正屏的才贱啊,也是闪屏,灯管来回换了几趟了。
后来实在没辙,换个驱动板试试,居然好了,搞死人哦。
