求助:翔升凌志G73V开机检测卡档F6
四中小刘
2011-5-9 22:03
求助:翔升凌志G73V开机检测卡档F6
翔升凌志G73V开机检测卡档F6,不确定是bios的事还是桥的事,此板是南北桥合一的,nForce 7050-610i,这种南北桥合一的板子是不是桥很容易坏啊?
likuang1991215
2011-5-9 22:05
桥容易脱焊那是必须的...有时会引起不过内存,不跑码等问题。
fanjianrong0311
2011-5-9 22:11
应该是桥虚焊了,要是有BGA的话,先加焊一把试试,
盗花香
2011-5-9 22:49
跑F6是你没有插内存吧,没有插内存是这样的哦!
显卡内存爱好者
2011-5-9 23:17
楼主的是一开就的码就是F6还是跑了别的才档F6呢?你可以用力压桥开机试试。
四中小刘
2011-5-10 07:17
回复
盗花香
的帖子
插不插都是一样的啊
四中小刘
2011-5-10 07:18
回复
显卡内存爱好者
的帖子
用力压了,不过没什么反应!
四中小刘
2011-5-10 08:41
回复
fanjianrong0311
的帖子
加焊 了,还是一样啊!!!
安化名智
2011-5-10 08:45
我网吧用的是这主板,老出现CPU不工作。返厂都好多次。一般都是桥的事多。
小门
2011-5-10 08:45
最好先刷BIOS试试
联成小康
2011-5-10 10:14
以我的经验桥有可能挂了啊
四中小刘
2011-5-11 14:56
回复
小门
的帖子
我也想刷,可是这种板子的bios程序我到处也找不到!!!
bldnwxzx
2011-5-11 15:05
换过新桥试过吗
小门
2011-5-11 16:22
回复
四中小刘
的帖子
给你迅雷的连接 自己下吧 我网速慢 复制网址到迅雷新建 就行
http://dl-sh-ocn-2.pchome.net/22/ff/asz_lingzhig73v_bios20080311.zip
xzhengyuan
2011-5-12 14:38
新手前来报到,敬请大家多多关照
四中小刘
2011-5-13 18:27
回复
小门
的帖子
这个我下过了,这个是pxe的啊,我是用编程器刷,需要bin的,这个好像不行啊!!!
igd0929
2011-5-13 19:08
换过新桥试过吗
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-401903-1-1.html
四中小刘
2011-5-19 08:14
因为怀疑是bios的问题,想刷bios可老刷不进去,就买了个新的bios芯片按照scq330的方法把程序刷进去了,开机跑00啊!
