ASUS开机不显?
等等我
2011-5-9 22:00
ASUS开机不显?
接了台华硕X80N开机电流到0.86不显!量工做条件都正常不知道怎么搞了!
fanjianrong0311
2011-5-9 22:04
是独显还是集显?集显就是北桥虚焊了,做北桥吧,
等等我
2011-5-9 22:14
集显的!!!!!!!
zrjwife
2011-5-9 22:23
用BGA给北桥加一下焊试试
liaozhenfan
2011-5-9 22:24
北桥虚了被。
等等我
2011-5-9 22:31
请问大虾们用土炮干要多久多少度风速几档呀!
等等我
2011-5-9 22:42
用土炮没经检呀!!!!!
大箫筱
2011-5-9 23:16
工作条件?????
王玉
2011-5-9 23:39
0.86应该是显卡的问题,重做BGA
ljxmling
2011-5-9 23:43
王玉 发表于 2011-5-9 23:39
0.86应该是显卡的问题,重做BGA
楼上说的 对,一般显卡都跑到这里 停,不跳变也可能是的
周红波
2011-5-10 08:12
没有用过土炮
myhome31
2011-5-10 08:26
根据经验来定就是显卡了,如果没有修过,就加焊吧。
老A
2011-5-10 08:38
用土炮,温度不要超过400度,风速自己看着搞就行了,吹的可以动就行
等等我
2011-5-10 09:07
北桥加焊开机显示了!用土炮板没进烤箱烤过板最怕起泡变型了,还好没起泡这下放心了!
乞风儿
2011-5-10 09:15
用示波器打过没过内存
乞风儿
2011-5-10 09:16
用示波器打过没过内存
chinabga
2011-5-10 09:33
用土炮容易废。
每天水一分
2011-5-10 09:35
一般是北桥虚焊
江湖告急
2011-5-10 09:35
干显卡 0.8左右的
manzu
2011-5-10 10:05
土炮干,风险忒大呀
王玉
2011-5-10 12:29
回复
ljxmling
的帖子
恩恩.....一般0.9左右就是显卡的问题,也有例外的时候,吼吼......
Songdavid
2011-5-10 22:23
楼主运气挺好的,板子竟然没事
永不罢修
2011-5-10 23:34
良心话说自己做的土炮是很好做的,有时候BGA是方便,但有些机器我喜欢用土炮,就比如华硕和三星的垃圾板!每个人做的土炮都各有不同,你来问土炮如何做有点牵强:你做出来的土炮要别人教你怎么用,那请问你是凭啥做出来的这玩意?
等等我
2011-5-11 00:45
是呀!用土炮干就像炒菜一样火的大小和时间!
等等我
2011-5-11 00:55
我的土炮用一块耐高温不易燃烧和主板材料一样的,中间打个空孔,土炮放下面就是这样的,
提高我
2011-5-11 09:38
用土炮,要掌握好温度的。不好做的
koukou
2011-5-11 10:01
放电试试华硕的很多都是放电就行了
xujunlinshi110
2011-5-11 10:12
问题应该是显卡问题,但是你 的土炮到底用多少温度度,由于条件千差万别,一定要自己试验才能知道的。拿几个不值钱的板子多试试就可以了
LIAN46480998
2011-5-11 10:25
拆北桥下来植球看看
男人KTV
2011-5-11 10:40
都已经干好了,有条件还是要搞个BGA吧,风险小,还省心,客人看着也专业。
王玉
2011-5-11 12:07
mmmmmm
zhangyuqun1981
2011-5-11 12:10
用土炮我可没有用过,温度应该不好把握
奔跑的·蜗牛
2011-5-11 14:22
又没有外接,试试外接亮不亮?
xiaobenshun
2011-5-11 14:47
那东西最好别用
等等我
2011-5-11 18:44
是呀!用BGA干让客户看够专业些,温度好控制又不偏风!
创实电脑
2011-5-11 18:55
先加焊北桥。
378776233
2011-5-11 20:39
华硕的机器北桥显卡最容易出现问题
等等我
2011-5-11 20:52
不会吧!华硕北桥显卡最容易空焊易坏吗?
下一站分手
2011-5-14 11:42
干显卡吧 一般都是显卡问题
