标题: IBM X60问题。 [打印本页]
作者: 天客    时间: 2011-5-9 21:28
标题: IBM X60问题。
大家好!现有一台IBM X60的机子待机的时候3V,5V,1。5V都有,正常待机的时候电流是:0。02,不触发。有时候变成0。04,能正常开机。但大部分时间是;0。02不触发,不知道谁有没有遇到过?
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-9 21:40
换个系统供电芯片试试吧,可能是它性能不良造成的,
作者: 天客    时间: 2011-5-9 21:44
回复 fanjianrong0311 的帖子
不知兄弟有没有修过这个故障呀!明天换一个试一下吧!
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-9 22:30
成功了没有
作者: wangzongyun    时间: 2011-5-9 22:32
好像不是那个问题吧   上次我修到一台R50I的机器 也是一样   不过最后是一电容的问题    TB的一个自身的起针的电容问题
作者: 天客    时间: 2011-5-10 09:45
双喜兄厉害,确实是你所说问题,不过我没换我把R479上再并一个10K的电阻,现在都可以了。
