明基超好玩的故障。
yajx0805
2011-5-9 20:03
明基超好玩的故障。
今天我碰了一台明基超好玩的故障,开机屏抖,拆开后,换过一个屏,不会抖了,以为是屏的问题,再把原屏简单装上屏线试机,也不抖了,以为是屏线没接好的问题,可是把外壳装上后,开机又是屏抖,后来测试不装A壳不会抖,A壳一装上就开始抖。不懂是什么问题,大家来讨论指导。
赵新华
2011-5-9 20:09
应该是屏线有地方漏电,与A屏(A屏应该是金属导电的吧)短路吧。造成干扰吧
myhome31
2011-5-9 20:36
应该是屏线的屏蔽没有做好。用绝缘纸好好包一下。
liukuoand
2011-5-9 20:52
是不是 屏线有问题啊
张庆乐
2011-5-9 20:56
没有遇到过,学学`````
LUZHENGYI
2011-5-9 20:59
查一下屏线和A壳之间配合的地方有可能是有微短路
xuxiangran
2011-5-9 21:01
应该是有短路的地方
chinawzhq
2011-5-9 21:14
我碰到一台是屏排线跟屏主板接触不良,不是排线是屏最上面的排线.
28943586
2011-5-9 22:03
屏与壳肯定有短路才会闪的。弄点隔缘胶试试。
liaozhenfan
2011-5-9 22:25
受到A壳干扰了把,
严实
2011-5-9 23:17
绝缘估计有问题
ycht
2011-5-9 23:50
该包的包一下啊
376057772
2011-5-9 23:58
估计是屏线与屏轴或者A壳一接触有小短路造成抖屏
