T60 触发保护
创辉电脑医院TAN
2011-5-9 19:53
T60 触发保护
T60本子,上电0.02按触发0.01,测各大电感对地正常,不按触发时1。5 3.3 5V正常,一按触发就没电了,查了半天还没有查到问题,请高手指点一下
W-相顺
2011-5-9 20:20
伙计,看看SB
指纹密码
2011-5-9 20:31
保护了。。有电压不正常才对
feifeiluan2
2011-5-9 20:52
查一下 开机以后产生的电压
