标题: 系统重装很容易。我要怎么修复? [打印本页]
作者: 土匪逗子    时间: 2011-5-9 19:35
标题: 系统重装很容易。我要怎么修复?
一宾馆的主机,开机进系统就只有个鼠标在其它全黑进不了桌面。按F8选最后一次正确配置提示:lsass.exe操作失败,点它就又重启了。机子里很多专业软件不能重装。只能修复,我进PE找到lsass.exe文件复制进它原来的地方也不行。不知道大家还有别的有效的办法吗?
作者: 张家港啤酒    时间: 2011-5-9 19:38
重新安装系统吧
作者: hyalley    时间: 2011-5-9 19:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 惠龙120    时间: 2011-5-9 20:34
主板 故障
作者: 花二    时间: 2011-5-10 00:41
应该和内存有关
作者: jzfs    时间: 2011-5-10 01:05
这个没办法专业软件让他们自己搞定你把数据备份出来就行了
作者: fusecn    时间: 2011-5-10 03:40
先把原系统GHOST一个,然后重装,装好后把原来的gho解压到其他盘,驱动在里面都能找到,宾馆用的软件大部分都是可以直接运行的,如果缺什么dll文件的话从原来的gho\windows里去找,我经常接触一些特殊用途的机器,这个办法我常用
作者: yangjunxiaomz    时间: 2011-5-10 09:17
先备份  再重装系统
作者: 土匪逗子    时间: 2011-5-10 11:32
回复 jzfs 的帖子
{:3_50:}终于有兄弟讲得对路一点。。前面回答让我很无语。。
作者: 曾克银    时间: 2011-5-10 12:13
其实用windows安装盘(不是GHOST)覆盖安装一下就可以了
作者: 任小文    时间: 2011-5-10 15:06
把C盘转移到D 。E。你再作系统吗
作者: xtsm2005    时间: 2011-5-11 12:02
直接换内存试试!
作者: djssc    时间: 2011-5-11 13:32
看一下能不能进安全模式,如果可以进去,试着用开始-程序-附件-系统工具-系统还原,还原一下,看看能不能解决。如果不能用完全安装的盘修一下系统。
