HP516风扇问题
小小学徒工
2011-5-9 19:28
HP516风扇问题
一台HP516得本本打开清了一次灰,在上起来时发现风扇一直长转,又拆开看了看没发现有没上好得地方,风扇供电3条线,量了下进系统前每条线电压,红线是5V 黄线是2V 本人新手请教各位,此电压是否正常,一般这种问题是风扇本身问题还是主板电路问题
342425zhangjiu
2011-5-9 19:43
是不是CPU的 散热片没搞好啊
小小学徒工
2011-5-9 19:53
回复
342425zhangjiu
的帖子
散热片没有问题得上了两次了,黄线应该是控制电压,也有2V电压不知道为什么风扇还是一直长转
myhome31
2011-5-9 20:14
如果猜得没错的话,此机的风扇3个脚都不是接地的,对照图纸查一下3个脚的线路。
小小学徒工
2011-5-9 20:48
回复
myhome31
的帖子
有一个脚应该是接地得 一个脚是电压脚一个脚是反馈脚 我正在看这部分电路
醉转乾坤
2011-5-9 20:56
换个风扇先,排除风扇问题,再看看主板有没有灰尘覆盖的地方,仔细观察一下
快乐DIY
2011-5-24 18:24
516的机器 如果没有猜错的话是客户用的XP。容易出现风扇狂转的现象,刷新最新的BIOS一般就可以了
