HP CQ40 无背光,外接正常。
kaiken001
2011-5-9 18:31
HP CQ40 无背光,外接正常。
LA-4111P AMD 独显本本半个月前拿来修是无显示,内外都无显。加焊显卡后OK,客户用了半个月。现在拿回来外接正常,屏能显无背光。
测试后灯管测试能亮 高压条换过 屏线测量每根都通 ,高压条工作电压只有18V 无开机信号 亮度调节,都无电压。
以为是显卡问题,加焊2边还是一样。拔掉屏线,量接口处,也无开机信号电压,电压为0.12V 。直接拉个5V 到高压条Off ,也不行。
(104.38 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2011-5-10 10:02 上传
(59.84 KB, 下载次数: 91)
下载附件
保存到相册
2011-5-10 10:02 上传
问题已经解决了,发个全新换上好了,KB926QF CO 控制信号由他发出。谢谢大家了!
王志佳
2011-5-9 18:36
查下显卡的工作条件看正常否?
醉转乾坤
2011-5-9 18:55
2楼能否说的详细一点,如何查
王志佳
2011-5-9 19:10
就是对照电路图查显卡的供电部分看是不是正常
正虹
2011-5-9 19:15
先植球,不行换显卡
指纹密码
2011-5-9 19:23
亮度一般有EC控制 查EC 。不行 可以上拉一个3v过去。看能否正常
liaozhenfan
2011-5-9 22:31
是缺少电压没。
dj182335247
2011-5-10 00:21
楼主换IO试了吗
kaiken001
2011-5-10 01:00
EC IO 这倒没换,直接拉电压过去,3.3 5V 拉过去都成1.2V ,直接拉到高压条电压正常但上也不亮。显卡电压正常 1.17V
每天水一分
2011-5-10 09:49
直接飞线,简单
野天罚
2011-5-10 10:06
先把到KBC得线路断开,在拉个电压过去
夏日得风
2011-5-10 11:09
既然电压分过去也没拉低,那换个通用的高压板试下
ldyz1314
2011-5-10 11:24
高压的开启信号是从EC来的,那EC应该要接到显卡的一个控制信号后才发出的,以前修过一个集显的,RS780的,是北桥坏了
爱修小伙
2011-5-10 12:05
要是我肯定直接换显卡了。。
爱修小伙
2011-5-10 12:05
恩,学习了。。
缘乐
2011-5-10 12:32
里面能看到字吗?看不到的话也是显卡 的问题吧
aww3856
2011-5-10 12:36
那估计还是显卡问题咯, 。 不会同时出现两个故障点吧
红尘一笑哈哈
2011-5-10 12:46
看看高压板那里是不是缺了电压了啊 不行就换个试试啊
boyi
2011-5-10 13:06
1.显卡本身LVDS部分坏。换显卡。
2.LVDS部分供电的电压没有 修电压
3.显卡LVDS部分的时钟没有,也换显卡
绅士
2011-5-10 13:21
屏幕有字的话。 其实还不如改个高压试试呢。
