标题: 高手进来看下 BENQ的问题 紧急啊 [打印本页]
作者: 449183560    时间: 2011-5-9 18:17
今天收了2太BENQ的显示器客户说冒烟了。拆机查看是电源高压一体板,保险烧了,开关管也坏了 大电容包了一个 我全部换了。但是就是不开机!量5V12V一直跳变!不知道什么原因。光耦 三段稳压器 小电容 5V跟12V的管子我也换了 都是涛声依旧啊!求高手帮忙!机子型号是FP71E+
作者: maohaisong    时间: 2011-5-9 18:37
直接改板不就是了  还这么麻烦  等有空的时候慢慢修
作者: 449183560    时间: 2011-5-9 21:04
回复 maohaisong 的帖子
是电源板不是高压板啊
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-9 21:30
先把电源块换了,不行把电源块的供电容换了,再不行看看电源块旁边那几个不起眼的电阻,也有可能坏的。
作者: maohaisong    时间: 2011-5-10 00:38
回复 449183560 的帖子
电源板也一样可以换了
作者: 正在注销    时间: 2011-5-10 01:02
   应该是高压部分还有问题!!
作者: jzfs    时间: 2011-5-10 01:08
你换通用一体板试试
作者: 安全模式    时间: 2011-5-10 07:49
對阿!換公板就好了!
作者: youyou.lcd    时间: 2011-5-10 08:32
先把高压部分断开,确认故障点是否是在电源部分,也有可能是高压部分漏电,造成的电压输出不稳定
作者: 肖兵    时间: 2011-5-10 08:51
回复 449183560 的帖子
这板子有短路,从头再查,修好为止
作者: 449183560    时间: 2011-5-10 12:29
就是带不起负载啊接上驱动板电压就不稳定 灯管也点不亮
作者: 有利电子    时间: 2011-5-10 13:25
曾经遇到过不晓得从何入手
作者: chenxin1126    时间: 2011-5-10 13:27
电源板的问题吧 带负载能力差吧
作者: gdj0359    时间: 2011-5-10 13:52
整流桥换了没?
作者: majun60188    时间: 2011-5-10 15:53
我一般都是直接换整块板,电源高压一体板很难搞的~!
作者: 阿道克    时间: 2011-5-10 20:29
电源ic换下试试,不行就换一体板,换一个照着好板修一个
作者: 449183560    时间: 2011-5-10 21:59
回复 阿桑 的帖子
故障已经确定了是电源板啊
作者: 德强电脑    时间: 2011-5-11 14:35
断开次级 还变不变,
作者: 365672465    时间: 2011-5-11 14:57
照你们说的,那还不如改个    (超级智能开关电源) 只需9元  就可以搞定90%的电源电路问题,只要有310V
作者: 敬业电脑    时间: 2011-5-11 16:12
回复 449183560 的帖子
是不是接上驱动板电压就不正常啊~如果是那样的话驱动板挂了~~像这样的问题我遇到过好几次都是驱动板坏了
作者: 一条河    时间: 2011-5-11 17:31
换电源管理芯片.
作者: 449183560    时间: 2011-5-11 21:52
回复 一条河 的帖子
换了还是一样 今天换板了!但是还是想把他修好,
作者: 一条河    时间: 2011-5-12 09:58
电源开关管不良,光耦稳压,
作者: 小坝朱保    时间: 2011-5-12 11:18
修好没有 具体是什么问题
作者: 297531301    时间: 2011-5-13 10:21
一体板上的开关管是不是坏了 、
作者: 449183560    时间: 2011-5-13 14:45
回复 敬业电脑 的帖子
是啊!但是我换板就OK了
作者: 449183560    时间: 2011-5-13 14:48
回复 365672465 的帖子
超级智能开关电源
  那个好像是用在电视上的把!那个要怎么用啊!显示器里面放的下吗
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2011-5-13 16:32
看价钱再做事,价钱高就换板好啦,
作者: 365672465    时间: 2011-5-14 15:05
回复 449183560 的帖子
那个东西哪东能用,小的很,你去淘宝上搜一下就知道了,里面有使用说明,超级简单
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-14 17:01
各有说法啊。
作者: 惠龙120    时间: 2011-5-14 18:19
发 快 新板  装上  就 可以!
作者: 449183560    时间: 2011-5-15 09:41
回复 365672465 的帖子
我淘宝看了 那东西蛮大的  也装不上啊 你是放在电源板上面吗
作者: fhc361    时间: 2011-5-15 09:44
电源芯片型号是什么? 带不动负载可以尝试把电源芯片电流侦测脚电阻更换为较大阻值得电阻。
作者: 576374903    时间: 2011-5-15 09:46
先用交换法,看看哪部分有问题,用通用板试试
作者: 449183560    时间: 2011-5-15 09:47
都说了是电源板的问题  一直没修好  换了一块板问题解决!!
作者: 365672465    时间: 2011-5-15 09:54
回复 449183560 的帖子
图片看着大,其实很小,很那个场管的散热处理好就OK了
作者: ccwbsdw    时间: 2011-5-15 15:04
换了电源IC就仔细检查周围的电阻。还有二极管,注意不要漏掉。
作者: 加为    时间: 2011-5-15 19:18
有修的功夫,能改好几个板了
作者: 张维修人    时间: 2011-5-15 21:34
首先要判断故障部位,才能对症维修。高压芯片击穿,也会造成电压不稳。
作者: 每天都是    时间: 2011-5-15 21:38
回复 maohaisong 的帖子
你好,我想问下你,液晶点改电源板的
作者: 常乐    时间: 2011-5-15 21:44
回复 449183560 的帖子
就是电源芯片的问题,我手上也有一台一样的问题,驱动板用稳压电源加5V可以开关机。
作者: 蓄势待发    时间: 2011-5-15 22:23
12v与5v之间的稳压管漏电
作者: 449183560    时间: 2011-5-15 22:59
回复 365672465 的帖子
可以用吗?电压会一样吗?要怎么调!还是他自动的?
作者: 超级糊涂    时间: 2011-5-16 15:15
电源IC换过,50V那个小电容换过,输出电流跳变的话,可能是后级有短路。断掉开关板子,测高压那边
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-16 15:18
应该是电源板后极的事,我处理过是电阻的问题。
作者: lml556556556    时间: 2011-5-16 15:37
是不是高压板得那几个三极管5707中有坏的啊,直接把高压板供电的保险断掉  看看还短路吗
作者: jimli    时间: 2011-5-16 16:09
先该,然后慢慢研究换下来的。
作者: 365672465    时间: 2011-5-16 18:52
回复 449183560 的帖子
用过不下百个   太好用了    上面有可调电阻   用平头螺丝刀旋转调节电压   超爽   别在问了  你发几个用用在说      问题早该解决了  手机给你回的   打字真累!
作者: ms黄超    时间: 2011-5-17 13:50
板子上应该有一个稳压三极管最左边的那一脚  没有控制电压    但是是几V我忘了。。。我之前遇见过
作者: yangyuliang    时间: 2011-5-17 14:17
看下5V  12V是否有短路现象  断开后级试下
作者: 449183560    时间: 2011-5-17 22:49
回复 449183560 的帖子
稳定 万能模块是什么
作者: 版本    时间: 2011-5-19 09:45
直接改高压吧
作者: 硬件专修    时间: 2011-5-19 13:17
查一查后极有没有短路啊。查查反馈,。
作者: shihai25    时间: 2011-5-19 14:32
换电源管理IC看看
作者: fy9481    时间: 2011-5-19 14:48
检查Q602 Q603 他们有问题,后面输出的电压就会跳变;还有ZD601  ZD602 等6个二极管<15V的管哟>、0.22欧的电阻。。。其实这个故障就是开关管、电源管理芯片周围的一个小东西坏了;不会在5v 14v输出后面的电路和整流桥、大电容前出问题的。。。。。。
作者: dax2011    时间: 2011-5-25 13:08
没遇到这种怪问题
