标题: 开机竖线 [打印本页]
作者: 杨虎    时间: 2008-4-6 20:34
标题: 开机竖线
今天接的液晶显示器 开机全都是竖线彩色的   师傅说是解码板坏  我不懂  请高手说一下
作者: 老康维修    时间: 2008-4-6 20:38
师傅说的未必对,一般出彩色竖线,极有可能是屏的问题,驱动板故障一般都是灰色朦胧的竖线,但也有个例会出彩色的,换板就能知道结果。
作者: 长风    时间: 2008-4-6 23:01
代换驱动板,不行的话就只有修屏电路了.
作者: 信速网络    时间: 2008-4-7 04:56
原因:驱动板,屏线,屏电路。。。 :$
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-7 10:10
老康 说的对  要代换驱动板 看看   把问题分清  看是板的问题还是  屏本身有问题
作者: 被禁止ID    时间: 2008-4-7 22:46
屏电路或者是屏,不可能是驱动板得。。这个问题以前修到过一个。。。
作者: 锐翔电脑    时间: 2008-4-18 02:30
我有一台也是类似的故障,正打算拆开看看,楼主如果解决了可得上来说说啊.
作者: 星期四五    时间: 2008-5-16 18:44
可能是源极驱动电路不良
作者: 飞跃电脑    时间: 2008-5-17 10:24
应该是屏坏的多  先用好的驱动板代换一下以确定是屏的问题还是屏的问题   也要注意屏线  都代换一下  看屏线是否连接好
作者: 修无止境    时间: 2008-5-17 16:14
原帖由 芯力维修中心 于 2008-4-7 20:53 发表
屏电路。。
显示屏上有彩色竖线。一般是 屏坏了。
是屏上行驱动挂掉了。
一般的维修地方修不了。
只能用显示屏设备维修。
我觉得楼上的说得不错,行驱动出现问题了,用手压一下,看有没有反应,要不就修屏了
