标题: 问个低级的问题 [打印本页]
作者: lijia721    时间: 2011-5-9 18:06
标题: 问个低级的问题
液晶显示器的高压条可以直接换通用的吗
作者: xujun9456050285    时间: 2011-5-9 18:15
应该不可以更换  因为高压条中的逆变电路不一定是一致的吧 请慎重
作者: maohaisong    时间: 2011-5-9 18:41
可以换通用的   不会有任何影响   要是引脚不对的话  改改线就ok了
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-5-9 19:06
可以啊,改板注意供电控制地线脚就行;了
作者: greatwe7    时间: 2011-5-9 19:24
電壓 12 v 不要接錯 亮度 接地 on\off
還要更換的安裝空間夠不夠  也是重點
作者: wdq673320911    时间: 2011-5-9 20:17
可以通用,只要把12V ,开关,地线,接对了就行!
作者: 维修公司    时间: 2011-5-9 20:35
可以的,,只要电压满足要求,,
作者: sdlk212216    时间: 2011-5-9 21:32
驱动板上一般都有符号标识,12v.地线。还有on/off。找到了。就可以接通用高压板了。一般通用高压板带连接线的。
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-9 21:32
可以的,要看看三个信号吧,还要注意主供电,12V。18V.24V
作者: laf685    时间: 2011-5-9 21:48
可以换通用的   不会有任何影响   要是引脚不对的话  改改线就可以啦...
作者: fysjy0903    时间: 2011-5-9 21:53
完全没有问题
