求助华硕X85S 不触发~~~
czheng
2011-5-9 18:05
求助华硕X85S 不触发~~~
进水机。TPS51020处 有烧坏处。换TPS 后飞线。现在待机0.01A IO 处有3V 。。电感处。没3.3V和5V 请教下。这块板待机 。电感处 有没 有 5V 和3.3V 。。此主板 是SIS 芯片组。。T3000的CPU。。。
指纹密码
2011-5-9 19:28
有很多主板是需要触发后 才有3 5V的。触发时候。。EC触发信号有跳变没了
czheng
2011-5-10 12:24
BIOS 参与供电的。没图纸不好修。。不知那些脚的先后顺序。问下有修过的。电感的3。3V和5V 是先出。还是按下开关后出。
swzxswzxoo2010
2011-5-10 12:36
查图纸吧,,没法修的,,实在不行就查下电源IC
红尘一笑哈哈
2011-5-10 12:44
找找图纸 看看时序来修吧
czheng
2011-5-10 12:59
找不到图纸哦。
金科笔记本
2011-5-10 14:24
有没有图纸共享一下呀,兄弟们??
东航
2011-5-10 17:17
51010待机下,有3m5m的
何建虹儿
2011-5-10 18:14
进水的机器不好说,先确定腐蚀后再说其他的。
新浪潮科技
2011-5-10 21:39
有没有3M 5M还是要看 LDO3 LDO5的开启方式
czheng
2011-5-19 18:29
待机下。有3.3V 。
myhome31
2011-5-19 19:06
首先测一下IO发出Vsus_on电压没有,如果没有问题在BIOS,如果有问题在IO .
风骑士
2019-2-28 16:22
机器有点老爸吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
lyhswnu
2019-2-28 17:06
你得先看看时序是不是触发后才有3 5V 才决定维修方向
