请教烧鸡法具体方法
林国健
2011-5-9 16:39
请教烧鸡法具体方法
新手,知道怀疑短路用烧鸡法。但是不知道步骤。是把适配器电压调大?还是把正负极两根线接出来加在主板上?加在哪个点呢?求哪位百忙中抽点时间给小弟解答一下。不胜感激
林国健
2011-5-9 16:40
一般电流从多大开始加?
shiyanan
2011-5-9 16:46
电压一般调到2V--3V正极接到短路的地方负极接地,摸到哪里烫就是哪里坏了
日下飘雪
2011-5-9 16:51
我一般都是用可调电源负极接地,正极接短路的线路上,跟据短路点的工作电压去调节电源电压,电流一般从0.05这样慢慢往上调,摸到哪发热就查哪里
日下飘雪
2011-5-9 16:51
老王不卖瓜
2011-5-9 16:53
我偶尔会这样.但是不是一直通电,是通下断下通下断,弄它个十几次二十次,也会发热.一直通着心理作用不好
378776233
2011-5-9 18:14
一般在5V左右烧,保护隔离发烫的话公共端肯定有短路,先不要换保护隔离mos管
林国健
2011-5-9 19:14
说的差不多了。不过实际操作起来有点困难
28943586
2011-5-9 22:05
这个很简单啊,你量是哪个电压短,如果是3.3V SHORT你把电流表调到2.5V-3V就够了,哪里有微热就拆哪里啊。
liaozhenfan
2011-5-9 22:23
哪里热就拆那里。
dj182335247
2011-5-10 00:11
林国健 发表于 2011-5-9 16:40
一般电流从多大开始加?
芯片烫不一定是芯片坏
豆腐刀
2011-5-10 00:27
电压看短路地方的电压调 电流自小到大
林国健
2011-5-10 13:13
明白了。谢谢大家
generaldai
2011-5-10 13:46
差不多就是那么个方法
