笔记本CQ 515 风扇 红色线5V .白色线0V 黑色线2.5V.风扇只是在开机的时候转下
风雨依旧
2011-5-9 16:15
kua2011
2011-5-9 16:24
到了一定的温度就会转的!
东航
2011-5-9 16:37
黑色线2.5v不会吧,黑色应该是地才对啊,不过你的机器开机能转一下说明是正常的,
龚绍
2011-5-9 16:38
如果想让它一直转,把5V直接接USB5V上,就搞定了。
yog
2011-5-9 17:13
测有没有线 是接地 的,有 的风扇是控制接地的
风雨依旧
2011-5-9 18:46
5V .接地线 接到USB上能正常转了,就是测不到硬盘和光驱了
