请大帮忙看看这屏,找不到供电线。
南门二饼
2011-5-9 16:00
请大帮忙看看这屏,找不到供电线。
HPG42-397tx 换屏。
屏拆下来后,只看到屏上连了一条屏线,没看到灯管(LED的)的供电线,怎么回事?
还有摄像头所在的那块电路板,和屏没关系?
看来这屏的供电是和信号走一条线的。感谢 hehaitaoxyz,日下飘雪,葛明峰,维修公司,创辉电脑医院TAN,陈三公子
感谢大家。
泣夜亡灵
2011-5-9 16:07
不懂,什么问题这机器?
张庆乐
2011-5-9 16:10
是不是联想机子上的屏 啊??
hehaitaoxyz
2011-5-9 16:13
LED供电和屏线应该在一起
wq981527707
2011-5-9 16:13
屏板上的非常小的 led 灯
张庆乐
2011-5-9 16:14
要是LED的屏,你只要看看屏有没有5V,1。25V的就可以了啊!!
南门二饼
2011-5-9 16:25
回复
hehaitaoxyz
的帖子
但愿你说的对啊!
740951569
2011-5-9 16:41
还有个19V的的供电
kua2011
2011-5-9 16:44
LED的背光是由高亮度发光二极管作为光源的液晶显示屏,LCD是由充满惰性气体的灯管作为光源的显示屏。是现在的新型产品。所以LED是没有灯管的,哪来的供电线啊!
日下飘雪
2011-5-9 16:54
LED灯是接在屏上的升压电路中,LED点灯条一般都是集成在屏板上的了,我只见过联想的机器才是独立的
葛明峰
2011-5-9 17:17
屏线就是供电线。
维修公司
2011-5-9 19:45
是LED屏的,,供电及信号都是那一条线,,
张庆乐
2011-5-9 20:53
回复
740951569
的帖子
19v?19V不是用在LCD上的吗?给高压用的吗?
李忠潮
2011-5-9 21:50
LED 也有19供电的 经过LED升压恒流电路给LED供电 和普通LCD一样 有ADJ EN 很多LED屏都有测试的标示
李忠潮
2011-5-9 22:03
LED 也有19供电的 经过LED升压恒流电路给LED供电 和普通LCD一样 有ADJ EN 很多LED屏都有测试点的标示
李忠潮
2011-5-9 22:04
李忠潮
2011-5-9 22:05
李忠潮
2011-5-9 22:06
点了半天没回复成功 怎么一下子出来这么多
创辉电脑医院TAN
2011-5-9 22:10
老大,这个屏供电与LED都在屏线上的
chinawzhq
2011-5-9 23:31
这个不就是LED的屏啊,有什么好奇怪的啊,楼主是不是没看过啊?
陈三公子
2011-5-10 00:04
屏供电跟背光供电都走屏线的,修过一台SONY的的,也是LED背光屏,超薄的那种屏,屏供电跟背光供电都走屏线的,主板上有个独立的升压板输出28V的电压(虽然不需要上千伏高压给背光,但因为LED灯好几组,所以10几伏的电压也是不够吧)
chinabga
2011-5-10 09:13
屏线的电压应该是从主板上出来的
每天水一分
2011-5-10 09:40
貌似LED米有高压条吧
