能否确定板子夹层短路
zhtzzl
2011-5-9 15:40
能否确定板子夹层短路
(51.23 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-5-9 15:35 上传
max1999图纸
图中PR81烧断。1脚处阻止600多,2脚处阻值20欧。拆了PC43和PC46和1999,再测20脚V+阻值也是20欧左右。由此判断20脚的夹层中有短路。有什么好办法吗?
myhome31
2011-5-9 16:07
可以把20脚翘起来,再飞线接到PR81的2端,试试。
melody198601
2011-5-9 23:12
回复
myhome31
的帖子
我想问的是,如果板是短路的,你挖不挖这电阻的墙角又有什么关系?直接拆了电阻不就行了吗,看他两头对地阻值是不是一样就可以看出是不是短路了
jzfs
2011-5-10 00:22
同意楼上电阻拆了打前后极的阻值。真断了要解决就飞线
wbin0611
2011-5-10 00:37
就是楼上兄弟说的,挑起20再干事
tj6517
2011-5-10 01:05
这种情况应该是夹层短路了
豆腐刀
2011-5-10 08:30
烧鸡大法断真伪
manzu
2011-5-10 08:44
如连接的点都拆了还是有阻值,那基本就是PCB有问题
乞风儿
2011-5-10 09:21
应该是可以啊
乞风儿
2011-5-10 09:21
应该是可以啊
pxlx
2011-5-10 09:28
烧嘛!!!!哈哈
