标题: 华硕 P5KPL-AM SE 不触发问题 [打印本页]
作者: 大无谓。    时间: 2011-5-9 15:04
今天接到一个华硕的主板    P5KPL-AM SE  的   故障是不触发   开机键是经过一个电阻到IO w83627DHG-A    晶振换过  怀疑是IO坏   但是手头没有这种IO 换    现在求各位大侠帮忙
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-5-9 15:27
看开关有无电压和跳变、找IO的脚位定义看触发有没有跳变、不用动不动就换IO。劳民伤财。
作者: thcloud    时间: 2011-5-9 15:30
看看IO到南桥的信号 论坛里有这个图纸 你找找 也许是南桥问题  ASUS的 南桥坏的也不少
