标题: T40 开机1分钟后掉电一般有什么问题? [打印本页]
作者: 客人啊    时间: 2011-5-9 14:46
如题
作者: 滴答2009    时间: 2011-5-9 15:44
您做过哪些方面的检查和维修?
作者: 刘丽华    时间: 2011-5-9 15:45
你这个如题,太牛了.
那我告诉你吧,可能有以下问题.
南桥,北桥,显卡,H8,IC.你自己查吧.
作者: 378776233    时间: 2011-5-9 18:05
散热问题你查了么,有没有桥开焊的,供电芯片开焊的
作者: 王志佳    时间: 2011-5-9 19:20
只能告诉你是主板的问题
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-9 20:16
排除散热和FAN错误,再看看各个电压
作者: 杨林739326188    时间: 2011-5-9 20:21
散热问题。。。
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-9 20:22
一是检测过热的元件,二是用示波器监测最先掉下的电压。
作者: feifeiluan2    时间: 2011-5-9 21:21
回复 济南李海民 的帖子
请指导下 怎么具体测量电压的先掉和后掉的顺序
作者: 济南李海民    时间: 2011-5-10 21:18
将示波器达到双踪模式,根据相位的超前和落后的情况来判断!
