查看: 2380|回复: 3
[主板维修]
华硕P5B SE 开机跑D0
发表于 2011-5-9 13:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    开机跑D0 测试供电 时钟 复位 都正常 就是不跑马
   刷BIOS 换IO 加焊北桥  都不行,准备放弃,今天没事干,在看看吧   把所有的供电 时钟 复位 都测一遍,发现一个问题了,一个接NB的时钟不正常,是有是无的   连接的是一个330的电阻 换了以后,就跑码了,呵呵
发表于 2011-5-9 14:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟IC接的电阻一般几十欧
发表于 2011-5-9 14:44:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就是啊。。。。是多少啊/。???高手说下
发表于 2011-5-9 14:44:39 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
